  • Ответов 181
  • Просмотры 98,9 тыс
  • Вот здесь новее версии Моя ссылка
  • Добрый день, давно тут не появлялся, да программа уже несколько раз обновлялась, на сегодня последняя версия 2.14 (вот я выложил её на сайте Вебасто, плюс несколько описаний по работе с диагностикой -
  • сергей петрович
    сергей петрович
    Привет,сам как то искал потратил кучу времени удачи
Спасибо, статью читал раньше, вроде все по ней сделал.
Не понял из статьи что такое пин №1 и пин №2? Как узнать цифровой или аналоговый отопитель стоит?
Изменено пользователем ahfanil
Вы говорили про TTE. Он может быть только аналоговым. Диагностируется по второй ноге и второй строчке сверху в выборе устройств.
Где находится вторая нога? :blink:
Вторая строчка в выборе устройств в версии 2: AirTop2000, в версии 3:AirTop55, все верно? Или это не там надо выбирать устройство?
Если вы пытаетесь своим адаптером работать из WTT 3.0 или выше, то должны видеть что ваш адаптер там не определяется..
В WTT 2.16 вторая строчка:
в шестиножном разьеме отопителя...  :emot64:
Желтый провод у предохранителя, это со второй ноги? Его цеплял
Картинка не читается, продублируйте пожалуйста.
Спасибо!
Кому верить по подключению диагностического сканера? Инструкции к ВМ9213М или этому сайту: http://galantmotors.ru/document/heaters/Webasto/Thermo_Top_C/Thermo_Top_C.php
Всем привет!
В общем пока я не поборол свою вебасту, пришлось ехать к специалистам, там удалили все ошибки, подцепились к желтому проводу, к которому и я цепляюсь.
Попробовал другой К-line адаптер vag com 409.1 obd 2 usb kkl. Покурил кучу форумов, подключил все как полагается. Цепляюсь ко "второй ноге", ничего не происходит, не определяется. Пытался отцеплять минитаймер при диагностике, бесполезно.
Видимо нужен какой-то определенный порядок подключения и запуска диагностики.
спасиб, давно искал
Установил программу, взял инповский шнурок. Подключил, все увидело и заработало.
  • 5 недель спустя...
Установил по инструкции:
- разные версии VTT,
- на двух разных буках с ХР,
- с двумя разными К-лайниками, с ком портом и USB,
- пробовал связаться с  двумя разными отопителями,  Thermo Top С, 2-й пин (Citroen Jumper 2011 года 2,2 дизель) и Thermo Top V (Touran 2004 г.в.)
-- и максимум что получил это два параметра (напряжение и температура) и ошибку, и то если соединятся не ч/з TT C/Z PSA, а ч/з  TT C/Z Fiat
Что не так делаю?
редко но бывает что не все параметры видит когда выбираешь нужный подогреватель, поэтому пользуюсь автовыбором, пока еще проблем не было
Не до того чтобы на 20-й раз связаться с блоком и ч/з 5 сек оборваться.
Автоматом ни разу не получалось.
может дело в адаптерах? с нештатными подогревателями нормально связывается?
пользуюсь VAG-COM на CH340T
У меня VAG KKL ft232rl USB, вроде круче К-лайника нет?..
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.Автомобиль Вольво хс 70  2006г подогреватель вебасто термо топ v. При  нароботки 8000 часов больше не включается.
Если кто сталкивался и знает решение данной проблемы прошу откликнутся.
Диагностику делали? Если ошибка 22h, то знаю что делать.
ошибку по Вэбасте не вижу т. к. диагностику делал Vida.Все тэсты проходят но в штатном режиме не запускается
+вижу наработку 800 часов.
