Диагностика WEBASTO
Обычный К-line.
Перечитайте внимательно эту тему.
  • Ответов 181
  • Просмотры 103,4 тыс
  • Вот здесь новее версии Моя ссылка
  • Добрый день, давно тут не появлялся, да программа уже несколько раз обновлялась, на сегодня последняя версия 2.14 (вот я выложил её на сайте Вебасто, плюс несколько описаний по работе с диагностикой -
  • сергей петрович
    сергей петрович
    Привет,сам как то искал потратил кучу времени удачи
Обычный К-line.
Spasiba
Да, W-bus шина читается обычным K-Line адаптером, при том без всяких танцев с бубном, мастеркитовским например. Что же касаемо подогревателей серии TTE, TTC и их k-line то тут возможно понадобятся танцы, особенно если у вас не прямой жёсткий ком порт и адаптер, а через USB (виртуальный COM порт).
U menja Com port.Chital adapterom K- line zdelanom na 2 -3 tranzistora. .Po W-bus ne uspel nichevo prochitat.Dijagnostil Webasto termo top predogrevatal ot mercedes W220.Potomu dumal chto W-bus chitaetsa kakim inim adapterom. Adapter K-line -USB ne chitaet webasto,tolko na COM port zheleznii cherez K-line.
Est u kogo shema adaptera ot Webasto?Originalnaya.
Spasibo
Изменено пользователем nkvali
все там читает...
надо просто в настройках,правильные цифры поставить и скорость.
Mozhno podrobnee raskazat?
  • 3 месяца спустя...
возможно ли подключение диагностики к thermo top t BW50 со старыми разъемами (водо Проницаемыми)?год приблизительно 1992-1994
Извиняюсь!
но или я чего то не догоняю...или лыжи не едут((
Но как диагностировать вебасто? я всё прочитал, но так и не понял(((
Можно не умничать, а просто пальцем показать))вебасто.jpgИзображение 348.jpg
yuriy14a для диагностики твоего подогревателя и всей этой серии начиная с Webasto 2020 до DW нет компьютерной диагностики
для диагностики и ремонта используется только диагностический пульт,манометр,дымомер - хотя по внешнему виду горелка уже процентов 80 комплектующих на помойку
и кстати номер версии уже на фото видно не совпадает с содержимым
Изменено пользователем Максим76
Спасибо за консультацию!
Действительно фото разных "голов", одна с тама а другая с сетры
на данный момент обе работают))
Изменено пользователем yuriy14a
Просветите пожалуйста, ЕБЕР это не дочернее ВЕБАСТЫ?
эбер и вебасто конкуренты (хотя есть еще несколько фирм но эти самые популярные)
Спасибо.
Был такой случай, приехал W c догревателем eber, ошибка неисправность вентилятора догревателя, заклинил подшипник. Разобрал, поменял, собрал, не запускается! Ошибка выскочила кз свечи накала, разобрал прозвонил вроде работает, ну заказал новую, привезли поставил - хрен на нос не работает ошибка та-же, разобрал прозвонил плату и оказалось накрылась хитрое реле свечи накала(в виде микросхемы на плате). В России не нашёл, пришлось из Китая заказывать (50р). Теперь работает как часики.
спасибо
все там читает...
Самый важный пост в теме. Какие там надо скорости? Можно в ЛС?
Программа работает только с первым и вторым портом.
Назначте порт, которым определяется Ваш usb k-line, первым или вторым и в настройках программы вебасто выберите его.
Вот...не жалко
для Windows XP) в панель управления/система/оборудование/диспетчер устройств/порты (COM и LPT), подключем адаптер, появляется порт (в моем случае) COM 2, открываем свойства COM 2/параметры порта, в верхней строке установливаем скорость 115200 Бит в секунду, в строке "управление потоком" установливаем "Аппаратное", кликаем "дополнительно", в строке "время ожидания" вместо 16 установливаем 1 мсек, выходим, и заходим снова, проверяем правильность настроек, пользуемся.
Подскажите. Газель 12 года. Стоит Webasto с завода. W-линия сидит на 7 пине ОБД-разъёма или нет?
Изменено пользователем 052
Изменено пользователем сергей петрович
