BMW e83(e46) (2006) проблемы с EWS 4.4
Всем привет!
Сделал свап n52b30 в e46, моторник взял msv80 с EWS 4.4 и ключами от X3 e83, проблема в том, что EWS блокирует запуск c родных ключей, хотя в BMW Scanner строка "Status, Random code" показывает что все OK но сам Random Code не генерируется, пробовали прописать новый ключ(делали именно новый ключ на основе дампа, а не дубликат существующих) EWS его видит и определяет, но так же не генерирует Random Code, подумали уже на то что EWS умер, взяли другой с разборки, накатили дамп со старого и все то же самое. Может в дампе какие то проблемы, дамп прикладываю. Подскажите куда копать? Нужна ли приборка для запуска?
EWS4.X(WELD)-EEPROM-20230522-211000.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/
попробуй вот так, только не заводи первое включение зажигания
try.bin
try2.bin
Изменено пользователем diagtula
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287079
2 минуты назад, diagtula сказал:
try.bin 1 kB · 0 скачиваний
try2.bin 1 kB · 0 скачиваний
как я понял при запуске произойдет синхронизация ключа? а в чем отличие этих двух дампов? можно поподробнее пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287080
во втором ключи помечены как ни разу не использованые а в первом просто сброшена переменка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287091
2 часа назад, diagtula сказал:
Залил два дампа в два разных блока (теперь у меня их два) и что получилось, в тот блок где залит дамп try.bin выдает ошибку wrong random code, а в тот блок где залит дамп try2.bin все тоже самое, что и в родном дампе. По итогу в двух дампах random code не генерируется по прежнему, только в одном ошибка, а в другом все ОК. С двух ключей пробовал.
Изменено пользователем duysengazin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287093
тогда давай дамп дме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287099
19 минут назад, diagtula сказал:
нет не давай
Все забей, у тебя нет шлюза dme-ews и без доски у тебя ни чего не выйдет дампы в порядке нужно иногда электросхему смотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287100
6 часов назад, diagtula сказал:
нет не давай
Со схем как раз таки и начал в первую очередь, EWS и DME соединены между собой отдельным проводом, который не имеет отношения ни к какой из шин. Провод проверял, звонится. EWS в отличии от CAS работает "по старинке" то есть напрямую с блоками(что и видно на схеме), а вот CAS уже работает по CAN. Еще одна из возможных причин которая может мешать EWS разрешить запуск - это отсутствие приборки(KOMBI), так как на схеме у них для связи есть тоже свой провод, но опять же - не факт. Еще что пугает, что EWS и DME не выдает никаких ошибок, что имело бы отношение к запуску.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287103
нет не работает, уже была тема тут на форуме что ни как не хотел кас работать без обмена по средней шине - и пткану а ккан используется как аварийный провод но работает он только если все авторизованы а у тебя ни фрм нет ни доски ни згв
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287126
И вот твоя схема должна быть если это действительно 83й кузов у тебя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287127
31 минуту назад, diagtula сказал:
Так причем тут CAS когда у меня EWS? и на Е83 кузове с роду не было CAS, был EWS всю дорогу. Схема которую вы предоставили вообще не от Е83 кузова.
Вот полное пояснение по EWS и CAS, и как они работают, и ниже моя схема касательно кузова E83. В любом случае я благодарен Вам за потраченное время, и в первую очередь я собираюсь прикрутить приборку, так как других путей я пока не вижу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287128
так тогда может тебе просто согласование сделать евс дме стартер то вообще крутит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287129
17 минут назад, diagtula сказал:
Ошибки по рассинхронизации нет, стартер крутит, искры нет, на форсах импульс вроде как есть (проверял мультиметром он толком замерить напрягу не смог)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287130
Прикрутил щиток приборов, но результатов нет, есть у кого еще какие-нибудь догадки? Куда вообще рыть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287355
Попробуй синхру DME - EWS сделать, если по схеме всё нормально то должно пройти без ошибок. А то что ошибки нету ещё ни о чём не говорит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287428
17.06.2023 в 16:44, Nik_Kl сказал:
На EWS4 синхронизация DME-EWS не требуется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287555
Проблема решилась! Оказалось запуску препятствовала вообще другая проблема не связанная с EWS. Но bmw scanner 1,4 и Rheingold все равно не корректно отображает статус провода DME-EWS (указывает что пуск не возможен), что собственно меня и запутало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287556
Ну так расскажи, что мешало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287562
21.06.2023 в 01:53, nemoi сказал:
Со стороны EWS пуску не мешало ничего. А не запускался двс из-за отсутствия 15 кл на одном из реле, которое управляет valvetronic и катушками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102211-bmw-e83e46-2006-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-ews-44/#findComment-1287706
