Опубликовано 21 июня, 20232 г. Всём привет! Ситуация такая. ВАЗ 21124, ранее установил торпеду от Приоры с САУКУ от HALLA. Прихолкозид мотор-редуктор от Приоры в печку. Всё это дело работало. Купил отопитель в сборе от Приоры с кондеем HALLA, подключил всё необходимое и вот с мотор-редуктором на тепло холод засада какая то... Подключаю всё по схеме и он работает с точность да наоборот. Кручу ручку в тепло и дует холодный воздух, кручу в холод и дует горячий воздух. Пробовал полярность поменять в фишке мотор-редуктора (выводы 3 и 4 местами по схеме) вообще отказывается работать. Уже всю голову сломал... Всё прозвонил раз десять, схему уже до дыр изучил, но так и не понял в чем прикол.... Сталкивался кто нибудь с такой ситуацией? Может я что то где то туплю. Схемы прилагаю.
Опубликовано 21 июня, 20232 г. У микромоторедуктора сколько концов из разъема торчит, четыре или пять?
Опубликовано 21 июня, 20232 г. Автор 5 минут назад, desufa сказал: У микромоторедуктора сколько концов из разъема торчит Пять. 3 - (-), 4 - (+), 5 - (gnd), 6 - (сигнальный), 7 - (+5в.) Изменено 21 июня, 20232 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 21 июня, 20232 г. Если верно помню, должен стоять датчик положения заслонки. Поменяв полярность моторчика, думаю, надо поменять и полярность датчика. Блок открывает заслонку, но видит по датчику противное действие.
Опубликовано 21 июня, 20232 г. Автор 6 минут назад, desufa сказал: должен стоять датчик положения заслонки Да, это 6 вывод, но с кем его поменять? Может попробовать выводы 7 - (+5в.) и 5 - (gnd) местами поменять и полярность выводов 3 и 4? Сейчас нарисую как изнутри всё это выглядит. Изменено 21 июня, 20232 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 21 июня, 20232 г. Скорее всего именно так, то есть, переменное сопротивление, где ползунок оставляем на месте, а крайние выводы меняем местами. Тестером прозвонить.
Опубликовано 21 июня, 20232 г. Автор 5 минут назад, desufa сказал: а крайние выводы меняем местами. Тестером прозвонить. Так завтра попробую сделать, посмотрим, что получиться 🙂 Мне не понятно - почему согласно схеме работает наоборот?! Спасибо за "пинок" 👍 Пол дня голову ломал, но не сообразил.... Изменено 21 июня, 20232 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 21 июня, 20232 г. 4 минуты назад, kuzmitch сказал: 🙂не понятно - почему согласно схеме работает наоборот?! Практика покажет)
Опубликовано 21 июня, 20232 г. Автор Как попробую, отпишусь о результате. Но что то подсказывает, что это сработает🙂
Опубликовано 22 июня, 20232 г. Автор 14 часов назад, desufa сказал: переменное сопротивление, где ползунок оставляем на месте, а крайние выводы меняем местами Поменял мечтами выводы 3-4 и 5-7 и заработало как надо. Ещё раз спасибо за пинок🤝 Не понятно, почему по схеме работало с точностью да наоборот?!
Опубликовано 22 июня, 20232 г. Автор 13 минут назад, desufa сказал: 3 и 4 в первоначальное положение возвращены? Нет, поменял местами тоже. Я же писал выше, что по схеме работала с точностью да наоборот.
Опубликовано 28 июня, 20232 г. Автор Всем вечер добрый! Не буду плодить кучу тем, продолжу здесь. В планах внедрить кондей от приоры Halla. Торпеда от Приоры с САУКУ от Halla установлена, отопитель под кондей Halla в сборе установлен. Все подключено и работает. Приобрел вот такую "кассету" с двумя вентиляторами - ТЫЦ. Сейчас стоит задача пока подключить только два вентилятора. В прошивке хочу поставить включение вент.1 - 97гр., а вент.2 - 99гр., выкл. - 94гр. Нарисовал схему нужного мне участка (рисунок ниже) и как понял ее работу - при достижении 97гр. с эбу пин68 поступает минус, срабатывает Р1 и получается, что включаются сразу два вентилятора, но не на полную, а на половину, так как они подключены последовательно. А по достижении 99гр. на пин29 эбу появляется минус, срабатывают Р2 и Р3 и оба вентилятора уже маслают на полную мощность. Я правильно понял? И не понял - при включении кондея вроде должен включится малый вентилятор, но вот как он включится, так и не понял. Кому не сложно, подскажите.
Опубликовано 28 июня, 20232 г. Автор С Р4 контакт 87 идет на компрессор (не дорисовал, сейчас заметил 🙂)
Опубликовано 29 июня, 20232 г. Автор Кто может подсказать - какие клеммы используются в колодке эбу 81pin? Изменено 29 июня, 20232 г. пользователем kuzmitch
Опубликовано 30 июня, 20232 г. 9 часов назад, kuzmitch сказал: Кто может подсказать - какие клеммы используются в колодке эбу 81pin? 29,68,69,75 и нет отдельного включения вентилятора , а есть последовательное двух Изменено 30 июня, 20232 г. пользователем тас
Опубликовано 30 июня, 20232 г. Автор Я наверное не так выразился, имел в виду сами клеммы под обжим, их название. На разборках отдельно колодку 81пин не продают, а покупать проводку ради 4ох клемм нет смысла. Изменено 30 июня, 20232 г. пользователем kuzmitch
