Всём привет! Ситуация такая. ВАЗ 21124, ранее установил торпеду от Приоры с САУКУ от HALLA. Прихолкозид мотор-редуктор от Приоры в печку. Всё это дело работало. Купил отопитель в сборе от Приоры с кондеем HALLA, подключил всё необходимое и вот с мотор-редуктором на тепло холод засада какая то... Подключаю всё по схеме и он работает с точность да наоборот. Кручу ручку в тепло и дует холодный воздух, кручу в холод и дует горячий воздух. Пробовал полярность поменять в фишке мотор-редуктора (выводы 3 и 4 местами по схеме) вообще отказывается работать. Уже всю голову сломал... Всё прозвонил раз десять, схему уже до дыр изучил, но так и не понял в чем прикол.... Сталкивался кто нибудь с такой ситуацией? Может я что то где то туплю. Схемы прилагаю.
У микромоторедуктора сколько концов из разъема торчит, четыре или пять?
5 минут назад, desufa сказал:
Пять. 3 - (-), 4 - (+), 5 - (gnd), 6 - (сигнальный), 7 - (+5в.)
Изменено пользователем kuzmitch
Если верно помню, должен стоять датчик положения заслонки. Поменяв полярность моторчика, думаю, надо поменять и полярность датчика. Блок открывает заслонку, но видит по датчику противное действие.
6 минут назад, desufa сказал:
Да, это 6 вывод, но с кем его поменять? Может попробовать выводы 7 - (+5в.) и 5 - (gnd) местами поменять и полярность выводов 3 и 4?
Сейчас нарисую как изнутри всё это выглядит.
Выводы согласно схеме выше.
Скорее всего именно так, то есть, переменное сопротивление, где ползунок оставляем на месте, а крайние выводы меняем местами. Тестером прозвонить.
Так завтра попробую сделать, посмотрим, что получиться 🙂
Мне не понятно - почему согласно схеме работает наоборот?!
Спасибо за "пинок" 👍 Пол дня голову ломал, но не сообразил....
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
🙂не понятно - почему согласно схеме работает наоборот?!
Практика покажет)
Как попробую, отпишусь о результате. Но что то подсказывает, что это сработает🙂
14 часов назад, desufa сказал:
Поменял мечтами выводы 3-4 и 5-7 и заработало как надо. Ещё раз спасибо за пинок🤝 Не понятно, почему по схеме работало с точностью да наоборот?!
То есть, 3 и 4 в первоначальное положение возвращены?
13 минут назад, desufa сказал:
Нет, поменял местами тоже. Я же писал выше, что по схеме работала с точностью да наоборот.
Всем вечер добрый! Не буду плодить кучу тем, продолжу здесь. В планах внедрить кондей от приоры Halla. Торпеда от Приоры с САУКУ от Halla установлена, отопитель под кондей Halla в сборе установлен. Все подключено и работает. Приобрел вот такую "кассету" с двумя вентиляторами - ТЫЦ. Сейчас стоит задача пока подключить только два вентилятора. В прошивке хочу поставить включение вент.1 - 97гр., а вент.2 - 99гр., выкл. - 94гр. Нарисовал схему нужного мне участка (рисунок ниже) и как понял ее работу - при достижении 97гр. с эбу пин68 поступает минус, срабатывает Р1 и получается, что включаются сразу два вентилятора, но не на полную, а на половину, так как они подключены последовательно. А по достижении 99гр. на пин29 эбу появляется минус, срабатывают Р2 и Р3 и оба вентилятора уже маслают на полную мощность. Я правильно понял? И не понял - при включении кондея вроде должен включится малый вентилятор, но вот как он включится, так и не понял. Кому не сложно, подскажите.
С Р4 контакт 87 идет на компрессор (не дорисовал, сейчас заметил 🙂)
Кто может подсказать - какие клеммы используются в колодке эбу 81pin?
9 часов назад, kuzmitch сказал:
29,68,69,75  и нет отдельного включения  вентилятора , а есть последовательное двух
Изменено пользователем тас
Я наверное не так выразился, имел в виду сами клеммы под обжим, их название. На разборках отдельно колодку 81пин не продают, а покупать проводку ради 4ох клемм нет смысла.
