Chevrolet aveo 2008 год мт-80 моргает лампа иммо
Всем привет
Всем привет у меня авео 2008 г эбу мт80
Ни с того не с сего заморгала лампа иммо , ошибок нет в иммошнике вот это ,проводку прозвонил от иммо до моторника  ключи привязываются и определяются ,
в иммо статус эбу моторника -нет ответа от эсуд
Без фишки от иммо машина заводится ,ставлю всё на место не заводится
Делал уже и привязку иммо и ключи заново прописывал ,и по дампу тоже
Все блоки на связь выходят по диагнозе ,да вот когда без фишки иммо заводишь ,выскакивает ошибка 0315 не заучена адаптация дпкв адаптацию делаю ,всё успешно ,но со следующим запуском двигателя всё опять возвращается
Потом отсоединил провод который  идёт от иммо и подходит к моторнику иодел на место иммошник ,так вот иммо лампа тухнет ,всё как и должно быть ,машина заводится ,но эта ошибка 0315 так и висит ,но когда антену убираю в сторону ,чтобы чип не читаля ,тогда диод иммо шорит постоянно , если чип прочитается ,тогда диод тухнет
У меня уже все идеи закончились  как победить этого зверя
Точно такую же статью  находил на этом форуме но там решение не было найдено это было 2013 году теперь возможно прошло время и уже кто то сталкивался с такой проблемой и поможет пролить свет на  происходящее с этитми автомобилями
Может салкивался кто нибудь с плдобным
Мне знаете что помогло! Я взял залил флешь и епром с такого же блока и прописал ключи
Когда то давным давно когда флешеров у меня не было работал ктагом и кесом. Вот этот фулл мне помог который я считывал ктагом
96930403_MT80_AVEO_1.rar
Решил проблему так залил прошивку такого же блока ,а еепром свой старый остался всё заработало как ни должно
Всем кто откликнулся огромное спасибо
Ненадолго скорее всего, похоже бга-шка дохнуть начинает...((
Машина, как я понял, твоя личная, при рецидиве сделаешь себе иммоофф на всем известном сайте)))
Машина клиентская отдал, ,пока полёт нормальный
  • 2 года спустя...
В 05.07.2023 в 22:24, viktor9950 сказал:
Мне знаете что помогло! Я взял залил флешь и епром с такого же блока и прописал ключи ........ Разница есть коробка автомат или механика? Фулл что выложили на механику. 1 4 л. Эбу мт80. Подойдет? Фишку иммо выдержать? Перемычку ставить? Вопросов конечно много. Но пересильте себя и ответьте. Пожалуйста
Только что, vladilen сказал:
6 минут назад, viktor9950 сказал:
Это оригинал. И там иммо работало.
Это ясно что оригинал. Но есть авто с разными коробками !!!! Зальется и ключи сканматиком 2про положить. Но так как я новенький то спрашиваю. В сканматике есть обучение ключей и . еще один что то типа синхронизации с эбу. Сперва ключи потом синхру? Или наоборот😎
