Ошибки Р1610, Р1612. Бывает удалятся обе, бывает Р1610 не удаляется. Ключ определяется, накачка в антенну есть. Бывает нет запуска, АКБ отключишь, подключишь, запускается. Вопрос такой, можно на этом блоке отключить ИММО?  Может есть у кого схемка проверить проводку от ИММО?
На этом году другой ЕСМ установлен.И NATS в ВСМ.
Проверяем проводку на КЗ CAN
Проверил провода от разъема на замке (четыре провода) до BCM, CAN от разъема ЭБУ, пины 85,94  до BCM, все нормально. При подключенном BCM на разъеме ЭБУ, отключеном, CAN 120 Ом. А на самом ЭБУ на пинах 85,94 нет никакого сопротивления. Я так понимаю  должно быть 120 Ом?
На разъеме диагностике 6-й, 7-й пины есть провода, на 14-ом нет. Получается CAN только между ЭБУ и BCM?
Если авто не запускается, клиент снимает клемму с АКБ, одевает, авто запускается. Так было уже три раза. Наблюдаем далее.
13 часов назад, Alex64 сказал:
На ТАЗиках такое бывает, когда миросхема еепром устаёт...
