УАЗ Микас 7.1 После замены мотора нет тяги
УАЗ Микас 7.1 Евро-0 2006 год, ЗМЗ-4062, прошивка Е0000158 -  после замены мотора на ЗМЗ-409 2012 года - нет тяги у авто.  Форсунки Bosch 0280150711 и рампа топливная остались от родного мотора.
Датчики в норме, давление 3.0 при включенном зажигании (рампа с обраткой), на заведённом давление топлива 2.6
Изменено пользователем SERGEII 2011
Провода, свечи, катушки, фазы ГРМ проверены - в норме.  Что можно придумать чтобы выйти из ситуации с меньшими потерями ? Понимаю что нестандарт...((
Только что, ЛЕХА99 сказал:
залит сток!?
Да. Пробовали прошивку и от 3MЗ409 мотора E0000303, без изменений...(
Я так понимаю на авто 2012 года ЗМЗ-409 рампа там без обратки, и другое давление топлива и форсунки и мозги тоже другие.
1 минуту назад, ЛЕХА99 сказал:
5 минут назад, ЛЕХА99 сказал:
компрессия? данные где? лог где? от чего плясать то
Компрессия 11 очков везде...
Фазы тоже проверены.  Мотор донор ЗМЗ-409 снят с рабочего авто, всё работало там...
Вобщем пробовать менять ЭБУ надо значить, ЭБУ не меняли, нет подменного к сожалению...:(
9 минут назад, SERGEII 2011 сказал:
какой эбу стоял на доноре ?     не менять эбу, а настроить под больший обьем ........например на прошивке E0000625
Изменено пользователем тас
9 минут назад, тас сказал:
Уже об этом тоже думали... Кто это может сделать ? К кому обратиться ?
По ЭБУ который стоял на доноре жду фото.... Как что сразу выложу...
4 минуты назад, ЛЕХА99 сказал:
не нужно фото, а логи нужны и то что щас стоит
Я вроде написал уже что щас стоит...  ДМРВ ИВКШ - нитка..
9 минут назад, ЛЕХА99 сказал:
вы сколько настроили машин на микас 7.1 под двс 409 ?
46 минут назад, тас сказал:
Нисколько... 😞  Первая такая попалась...(
1 час назад, SERGEII 2011 сказал:
вопрос был адресован ЛЕХА99   с регистрацией от 13 июня с не указанными интересами
3 часа назад, йорик сказал:
И всё таки, с какого уаза, 409х а дальше?
УАЗ-2012 года, ЭБУ два разьёма Бош 17.9.7  дв.409.10
5 минут назад, SERGEII 2011 сказал:
Архив запаролен. !
файл предназначен для лички , а так как она не доступна то выложил здесь
3 минуты назад, тас сказал:
Можно пароль на почту:  ksnn07@rambler.ru
20 часов назад, тас сказал:
Извиняюсь, не досмотрел... :))
