Гранта АКПП 16V. M74CAN - чудит с искрой.
Всем здравствовать!
Прямо в движении возникла проблема с авто Гранта АКПП, 16-клапанов, ЭБУ Ителма M74 ДМРВ. На наклейке  I464AE05, сканер показывает
I464AF07 .  Отключилось два цилиндра. Ошибка лишь по пропуску воспламенения в цилиндре.3. При изучении, выяснилось, что подается сигнал лишь на ПЕРВУЮ и ТРЕТЬЮ катушки.  Что важно, что даже со сканера, при активации второй катушки - искрит третья. А при активации четвертой - искрит первая! Вот такая странность. Разумеется, все катушки, проводка и свечи проверены. Транзисторные ключи в ЭБУ проверены - исправны. Заменил MCZ33810EK - драйвер управления транзисторами - не помогло.
Около недели назад, без видимой причины, разрядился АКБ. Зарядили и все нормализовалось.
Неужели возможно, что бы "съехал" софт?
Изменено пользователем DEE
Сканматик 2 оригинал
Перепрошил на заводскую I464AE05 - не помогло.
Остается версия с заменой процессора...
Обследовал с осциллографом плату.  На драйвер MCZ33810EK не приходит нужная пачка импульсов с процессора (на два цилиндра).  Есть версия, что процессор, переключился в режим как для 8-ми клапанной версии. Что могло его туда загнать?
Что записано во внутренней еепром процессора?
занули его
А сканматик, при сбросе ЭБУ или при сбросе обучения, разве этого не делает?
Перечисленные опции выполнял. Ничего не меняется...
Отсчёт цилиндров Гранта идёт от КПП. Меняй Управляющие искрой транзисторы и будет счастье.
30 минут назад, Геннадий Попов сказал:
расшифруйте откуда идет отчет -где первый цилиндр
Глупости уже откровенные начались....
Выяснили уже, что сканматик не умеет корректно активировать катушки зажигания на M74CAN
