Опубликовано 28 августа, 20233 г. comment_1289827 Lexus es350 2010г 2GRFE Висит в текущих ABS и не удаляется C1203 Неисправность в цепи связи ECM/TRC, манипуляции с утилитами не прокатывают. Началось как я понял после снятия подрамника, не попали на 360. Переставил датчик руля теперь угол 0 Есть решение или только замена, как в мануале? Изменено 28 августа, 20233 г. пользователем j70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 20233 г. comment_1289838 Угол то меняется при прокрутке баранки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/#findComment-1289838 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20233 г. Автор comment_1289849 Да. С углом все нормально. Перемычка 4-12 на 2 мин. не помогает, а 4-13 как я помню на 30 мин. зажигание? Или нет? Не пробовал. Есть вариант что синхра пройдет? Изменено 29 августа, 20233 г. пользователем j70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/#findComment-1289849 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20233 г. comment_1289854 Reset memory + Test mode делал? Не проходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/#findComment-1289854 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20233 г. Автор comment_1289855 Делал, ошибка и лампочка остаются. Изменено 29 августа, 20233 г. пользователем j70 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/#findComment-1289855 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20233 г. comment_1289858 Ну хорошо....а система DAC в этом авто есть....помощь при спуске...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/#findComment-1289858 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20233 г. comment_1289877 Если делали RESET,то обучайте блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102583-lexus-es350-c1203/#findComment-1289877 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
