gingiwit Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Привет всем. Перевожу Газель с электронного дроселя на механику и возник вопрос по поводу проводки, именно соеденение подпанельной проводки с проводкой управления движком. Может у кого есть какая-нибудь литература, буду очень признателен.
kai-777 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 Там придется и подкапотную менять и под пенелью И на сам контроллер вообщем гемор не из приятных но не возможного нет
sasha-01 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 да ни какого особо гемора там нет, две схемы в руки одну эл.дроссель другую с механическим, естественно мозги, проводку моторную и вперед, переделывал, никакого головняка
sasha-01 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 вроде еще клапанную крышку менял и с впускным коллектором чейто делал,
gingiwit Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) На счет впускного коллектора в курсе надо ставить от 405 мех.дросель и в голове 4 отверстия просверлить.Подкапотную проводку ставлю от Микас 11 мех.дросель. Sasha-01 а у тебя схемы есть? Изменено 27 мая, 2010 пользователем gingiwit
ruslan23 Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 А салонная проводка там сильно не затрагиваеться.кроме как убрать лишние провода от педали газа,тормоза и сцепления.
gingiwit Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Опубликовано 27 мая, 2010 От педали газа штекер убирается вместе с подкапотной проводкой. А провода от сцепления и тормоза обязательно убирать, они что кому-то мешают?
gingiwit Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Опубликовано 28 мая, 2010 Всем привет. После установки проводки ЭСУД (Микас 11 мех.дросель) не работает стартер. Может подскажет кто как заставить его работать?
sasha-01 Опубликовано 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 Х37 3контакт на массу, М11ЕТ управляет массой реле стартера, вот ты и сделай этот контакт на массу, можно прямо с реле стартера
gingiwit Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Опубликовано 28 мая, 2010 Если я правильно понял, с реле стартера кинуть массу?
sasha-01 Опубликовано 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 правильно понял, 85 контакт реле на массу
gingiwit Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Опубликовано 29 мая, 2010 Сегодня клиент уехал с довольной физиономией, говорит она у него с завода так не ездила. Всем спасибо за помощь.Тема закрыта.
