Микас 7.1 нет связи со сканером
Добрейшего, коллеги! Приехала газель на диагностику и установку двойной прошивки под ГБО. Цепляю сканер - нет связи с эбу. Проверяю массу, питание на диагностического разъеме - норма. Звоню к-линию до контроллера - целая. Поставил подменный Микас - всё работает. На столе блок тоже не читается. Вскрыл эбу - видимые повреждения отсутствуют. Стал проверять МС33199. 12V на 13 ноге имеются. Подтяжка на к-линии тоже есть. Масса в порядке, 5V тоже приходит. Позвонил Rx Tx до процессора - всё нормально. На этом мысли закончились. Покурил поиск на форуме - ничего годного не нашёл. Прошу подтолкнуть мысль в нужном направлении. Заранее благодарен.
13 минут назад, Trudovik сказал:
выстввить" сом порт" который определился  в диспетчере устройств
3 минуты назад, тас сказал:
Зачем? Объясните, пожалуйста, для того, чтобы я понимал, что делаю. На подменном микасе всё отлично работает! И на газели, которая ремонтировалась рядом попробовал - есть связь!
Пробовал. Безрезультатно.
чё там три провода всего
Добрый вечер.
Чем диагностируете - софт?
Иногда попадались блоки, которые при диагностике OpenDiag не выходили на связь, пока не поменяешь метод инициализации - там в программе два варианта
Сканматиком смотрю. Программирую ори чиплодырем.
Думаю проблема в сканере, время от времени, приезжают газ, уАЗ,Микас 7, и сканматик,
не выходит на связь с ЭБУ, достаю из коробки МТ-10 , и связь есть!
Если ЭБУ не прошит, то на связь по диагностике не выйдет.
На программаторе убрать питание с 37-ноги
Сейчас на работу приеду - попробую.
10 часов назад, тас сказал:
Проверил параметры com-порта всё в норме. Ничего не изменилось.
1 час назад, cxem сказал:
Не проканало
В чиплодыре есть пункт перевод в режим диагностики .
А толку? Для того, чтобы перевести в режим диагностики, надо сначала связаться и перевести в режим программирования))).
Недоглядел.Думал он читается пишется,но не диагностируется.
ЭБУ отвечает на запрос ? Смотреть log
Запрос:   01 FF 0D
 Ответ:    0B F5 0D
Изменено пользователем cxem
Внимание - человек spopczov1987 кидала на форуме. Не вздумайте переводить ему деньги!
Запрос:   01 FF 0D
 Ответ:    0B F5 0D
Ок, сейчас посмотрю
