Приветствую всех. Помогите разобраться пожалуйста. Авто 10.2011 года смарт. Попало ко мне уже в разобранном и не заводящемся виде. До этого уже менялся кем то блок сертификации, так как в старом(я посмотрел) была вздута интегральная микруха SE7101, но поставили донора(не я а до меня), перепаяли в донора сертификашки епром и клиент так год откатал. Сейчас машина стоит колом, есть абсолютно новый блок сертификации, сброшенный, пиши ключи не хочу, но вообще не реагирует на кнопку ни как, кнопку разбирали уже, выпаяли стабилитрон, кнопка рабочая при нажатии накачка идет, но ничего не происходит. Питание вкруг все проверенно, все есть. При подкидывании другой сертификашки с кривым епромом, зажигание включается(...Ткните куда копать плиз! Руль изначально был разблокирован когда притащили. Родной блок сертификата идет 89300-42082, притащили машину с блоком 89300-42081, сейчас у меня новый и на который нет никакой реакции тоже 89300-42082. На все эти блоки ноль реакции на щитке приборов. Ставили блок от более раннего рав4, писало на щитке ключ не распознан, что то в этом роде как и должно быть при нажатии на кнопку старт
Один отписался помочь, в итоге денег перевел, дамп отправил, и чел пропал))) Деньги то копейки, неужели они прям спасут? Время жалко, прождал, машину надо доделывать
Надо написать кому перевёл.
Написал, раз 10 позвонил, ушел в глухую. Подожду до завтра, потом скину ник, мне его здесь на форуме посоветовали, человек задавал правильные вопросы, сомнения не вызвал. Может случилось что. Проблема актуальна)
Так может без ключа IGN включали 10 раз.Вот блок и закрылся.
Дамп ваш сертификации, во-первых никакой не "новый"- в нем 2 ключа, во-вторых, твюам такая чушь со структурными данными и контрольками, что никакой реакции на кнопку не будет
Это дамп с блока который заводил раньше, это не новый, я поэтому его и скинул, чтобы вы помогли и поправили его, или ткнули что с этим делать. Не бесплатно конечно же, вас мне товарищ посоветовал который с вами уже работал, поэтому я и в вашей ленте написал. Очень нужна ваша помощь.
14 часов назад, koroleg3 сказал:
На данный момент есть 3 епрома, 1 якобы новый(но он даже на связь не выходит на диагнозу), второй с блоко донора(человеку уже меняли этот блок год назад, он с 0 ключей показывает), 3 это его родной(его я и отправил, думаю не ошибся), год назад когда клиент уже менял этот блок, ему епром на донора перекинули и год клиент якобы ездил(со слов клиента) Но периодически тачка говорит не заводилась. Машина ко мне попала я в отпуске был, напарник взял, машину притащили, напарник продиагностировал, удалил ошибок, машина завелась, он заехал в бокс, второй раз не завелась уже, ну собственно дальше он проверял питание, преды, проводку без фанатизма. Такая проблема уже была, обошлось заменой se7101, ремонтом кнопки старт стоп и чисткой разьемов от зелени. Было бы здорово если с предложениями по решению в личку писали, мне сообщения на почту приходят.  Заранее благодарен.
Изменено пользователем андрей55
21.09.2023 в 23:13, unik сказал:
Нет, эту тему я знаю, вообще ни разу включился)
Предложение только одно - искать неисправность в авто. Не бывает проблемы с дампами такой - "то заводится , то не заводится"
29 минут назад, koroleg3 сказал:
Да уже все проверил, она уже давно просто не заводится, клиент ее притащил. Сейчас жду блок другой. Могу скинуть другой дамп с донора или вычитаный напрямую прогером, этот дамп который скинул через обд для подготовки эмулятора программатор считал.
Олег я о такой проблеме заводится-не заводится не писал. Я написал что машина вообще не заводится, знаю что вы можете с дампами этими работать, выручайте.
Отпаяйте еепром. Если без еепром зажигание включается - проблемав дампе и можно решить, если нет -проблема впроводке или блоке
21.09.2023 в 18:02, андрей55 сказал:
 ( SanDisk )  случайно ни этот господин?
4 часа назад, lukuabi24h сказал:
Да, этот дал телефон мне в личку, типо мне помог этот человек когда то, но я так и понял, что это одно лицо.
24.09.2023 в 16:30, koroleg3 сказал:
Нет без епрома не включается, но пробовали епром 93с66 с блока с такой же маркировкой -42021, но на плате было 1/3 написано по моему (у меня 2/3 или 3/3 забыл, не под рукой блоки), включалось
Любой исправный блок включит зажигание без еепром или с ff дампом. Ищите неисправность в железе или проводке
И у рав4 еемпром с86 у всех
25.09.2023 в 19:16, андрей55 сказал:
один в один сценарий. Остап Бендер
