Приветствую, коллеги.
Американка. Мотор 4B11 2.0 MIVEC; CVT 4 WD.
Прошу подсказки - может кто сталкивался.
На приборной панели не отображаются два положения АКПП  - паркинг и нейтраль: на  экране вместо ожидаемого "Р" пустое место. Остальные положения отображает корректно.
По диагностике (Launch Diagun V) тоже интересная картина: CVTположение ингибитора видит правильно (parking - on), а индикацию этого положения в параметрах пишет  OFF, соответственно информация именно по положениями P  N  не передаётся другим блокам, не отображается на приборной панели и естественно не разблокируется рычаг селектора АКПП. На ингибиторе P  N - это РАЗНЫЕ выводы.
Предохранители проверил и вынимал для осмотра ножек в месте контакта. Все в норме.
Ошибок ни в одном блоке нет. И почему-то они не появились в ETACS после того, как специально был отключен разъём селектора (вместе с соленоидом разблокировки).
Двигатель заводится. Сервисный интервал сброшен. Ингибитор вскрыт, промыт, смазан, собран - всё равно видеть видит, а именно два положения "умалчивает".
Ощущение что есть программная блокировка по каким-то причинам.
Изменено пользователем Alex Vlasov
А пред история есть? Подобное будет если снести калибровки вариатора. На счет ошибок не вспомню, должны быть или нет.
6 часов назад, __GS__ сказал:
У Ниссана так!у этого не факт,хотя сам не проверял.
Предыстория неизвестна в подробностях. Но ремонт вариатора вроде был. От владельца добиться вразумительного ответа нереально.
Как возвернуть калибровки - прошивка cvt?
2 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Тогда сказать хозе, что его авто вроде работает. И забить)
мануалов полно в инете
12 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Cкандок их штопает, вопрос только где найти нужный файл... По идее с каждой новой коробкой прилагается диск с прошивкой именно под неё. Как вариант- залить любую похожую....
нужно было хоть старый сохранить, и фаил можно амому написать нужны номера с корпуса ..там есть цифры которые нужно внести
На паджеро спорт было что то подобное после ковыряния в ETACS (проблемы с коробкой)-----помогло снятие клеммы аккумулятора.
