Машина моя. По наследству досталась.
Предистория. Медленная просадка в течении зимы, утеряны карты. Моторный ,Sagem S3000, потерял кан, предположительно.
Был куплен комплект, моторный, цэбкс и карта.
Ну а теперь хочется восстановить родное. Фул флеш и епром чистого необученного  моторного блока имеется.
Карты так же.
Мне не понятен порядок действий.
Спасибо.
бюджетное карты новые писать фнр.ренолинк
Защелку и цэкбс оставить родные, моторный под автопривязку, карты новые прописать.
Всё.
Комплект на опыты.
Изменено пользователем Divan
Под автопривязку не получится. В родном софт поврежден. Есть фулл с чистого не привязанного блока.
Карты на две кнопки или на три в авто были?
04.10.2023 в 20:09, aaww сказал:
не покатит. надо два элемента системы исправных от одного атво. Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс, то карты не привязать никак новые.
10 часов назад, VakRam сказал:
А как моторник закомоницирует с цэкбс, если пока не привязаны карты, то зажигание не включено?
ошибаетесь вы.
Пусть будет так. Я не горю желанием с Вами спорить. Я делал и не раз.
Карты на две кнопки, без свободных рук.
По сути вопроса пока ни как.
Не вяжется карта с моим родным ЭБУ, не вяжется и с донором. При родном цэбкс.
Чистый фулл пока не записывал, этот момент не проверен. В смысле Пробовать писать с чистым моторным.
Времени не хватает проволочки распалять. Да и карту надо прикупить, а то одна  осталась чистая .
Но что то мне подсказывает что два элемента поменять сразу не получится.
Изменено пользователем GENNA
Грамматическая ошибка
Читайте выше. Я писал. Должно быть два любых элемента одного авто(ЭБУ впрыска, карта,ЦКБС). Я игрался по всякому на авто, пока не взял два элемента от одного авто. Тут же на ура все обнулилось и прописалось к авто. Могут аксперты писать многое. Ручками надо попробовать сразу, а после писать.
del
в пизду этот спор, и так тошно
Из родного у меня получается только кузовной.
Я пробовал привязать карту ренолинком, к родному. Не получилось.
На счёт ренолинка сомнений нет, я им на неродной комплект карты добавлял именно на этой машине.
Клипом может стоит попробовать? Хотя?
06.10.2023 в 10:38, VakRam сказал:
Вы очень глубоко ошибаетесь в элементах. У вас могут быть проблемы и будут при новой карте и необученном (virgin) ЦКБС(UCH).
10.10.2023 в 12:16, GENNA сказал:
Ренолинк с кузовного блока тянет пин, иск? Если тянет, значит дальше не соблюдает условия.
Если нетянет, то вы его ресетнули и нечего не сделаете. Точнее это сложно делать, но возможно.
25.11.2023 в 07:47, kent-cerg сказал:
При новой карте и необученном ЦКБС ГДЕ УСЛОВИЕ в два элемента от одного авто? Нету. Вот ничего и не сделается. Под двумя элементами от одного авто я подразумеваю исправные , работающие два элемента(блок впрыска+ цкбс, блок впрыска+ карта или цкбс+карта) .   Что не так в моём сообщении?  virgin ЦКБС это блок от какого авто? Правильно, не от какого. На то он и virgin. Новая карта от какого авто? Правильно, так же не от какого, на то она и новая.
Изменено пользователем VakRam
Я писал к тому, что новую карту можно записать на столе в рабочий блок цкбс(UCH) и рабочий эбу впрыска и блокиратор рулевой колонки не нужен в этой связке.
Эбу впрыска и блокиратор рулевой колонки никакого отношения не имеют к программированию ключей!!!
  • 2 месяца спустя...
Стоп.
Блоки рабочие.
Цэбкс с машины.Само собой родной прописанный. Моторный новый, чистый не привязанный. Фул флеш и еепром с нового не привязанного блока.
Карты новые чистые не привязанные.
Блокиратор не в расчет. Старая.
На столе не надо. Есть машина.
Как бы к родному цэбкс надо привязать новый моторный и новые карты.
Как к моторному машину привязать умею.
Тут немного другая ситуация.
Какая другая ситуация. Без моторного физически зажигание будет физически включается на исправном авто и крутить стартером.
Нужно прописать ключи в ЦКБС? Берём и прописываем. Если не понимаете почему не лезут новые крты в ЦКБС, надо разобраться! Моторный не трогайте пока.
Попробую без моторного, со снятым.
Так ещё не пробовал.
