Опубликовано 4 октября, 20232 г. Машина моя. По наследству досталась. Предистория. Медленная просадка в течении зимы, утеряны карты. Моторный ,Sagem S3000, потерял кан, предположительно. Был куплен комплект, моторный, цэбкс и карта. Ну а теперь хочется восстановить родное. Фул флеш и епром чистого необученного моторного блока имеется. Карты так же. Мне не понятен порядок действий. Спасибо.
Опубликовано 4 октября, 20232 г. Защелку и цэкбс оставить родные, моторный под автопривязку, карты новые прописать. Всё. Комплект на опыты. Изменено 4 октября, 20232 г. пользователем Divan
Опубликовано 5 октября, 20232 г. Автор Под автопривязку не получится. В родном софт поврежден. Есть фулл с чистого не привязанного блока.
Опубликовано 6 октября, 20232 г. 04.10.2023 в 20:09, aaww сказал: бюджетное карты новые писать фнр.ренолинк не покатит. надо два элемента системы исправных от одного атво. Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс, то карты не привязать никак новые.
Опубликовано 6 октября, 20232 г. 10 часов назад, VakRam сказал: Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс А как моторник закомоницирует с цэкбс, если пока не привязаны карты, то зажигание не включено? ошибаетесь вы.
Опубликовано 7 октября, 20232 г. Пусть будет так. Я не горю желанием с Вами спорить. Я делал и не раз.
Опубликовано 9 октября, 20232 г. Автор По сути вопроса пока ни как. Не вяжется карта с моим родным ЭБУ, не вяжется и с донором. При родном цэбкс. Чистый фулл пока не записывал, этот момент не проверен. В смысле Пробовать писать с чистым моторным. Времени не хватает проволочки распалять. Да и карту надо прикупить, а то одна осталась чистая . Но что то мне подсказывает что два элемента поменять сразу не получится. Изменено 9 октября, 20232 г. пользователем GENNA Грамматическая ошибка
Опубликовано 10 октября, 20232 г. Читайте выше. Я писал. Должно быть два любых элемента одного авто(ЭБУ впрыска, карта,ЦКБС). Я игрался по всякому на авто, пока не взял два элемента от одного авто. Тут же на ура все обнулилось и прописалось к авто. Могут аксперты писать многое. Ручками надо попробовать сразу, а после писать.
Опубликовано 10 октября, 20232 г. del в пизду этот спор, и так тошно Изменено 10 октября, 20232 г. пользователем Divan
Опубликовано 10 октября, 20232 г. Автор Из родного у меня получается только кузовной. Я пробовал привязать карту ренолинком, к родному. Не получилось. На счёт ренолинка сомнений нет, я им на неродной комплект карты добавлял именно на этой машине. Клипом может стоит попробовать? Хотя?
Опубликовано 25 ноября, 20232 г. 06.10.2023 в 10:38, VakRam сказал: не покатит. надо два элемента системы исправных от одного атво. Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс, то карты не привязать никак новые. Вы очень глубоко ошибаетесь в элементах. У вас могут быть проблемы и будут при новой карте и необученном (virgin) ЦКБС(UCH).
Опубликовано 25 ноября, 20232 г. 10.10.2023 в 12:16, GENNA сказал: Из родного у меня получается только кузовной. Я пробовал привязать карту ренолинком, к родному. Не получилось. На счёт ренолинка сомнений нет, я им на неродной комплект карты добавлял именно на этой машине. Клипом может стоит попробовать? Хотя? Ренолинк с кузовного блока тянет пин, иск? Если тянет, значит дальше не соблюдает условия. Если нетянет, то вы его ресетнули и нечего не сделаете. Точнее это сложно делать, но возможно.
Опубликовано 27 ноября, 20232 г. 25.11.2023 в 07:47, kent-cerg сказал: Вы очень глубоко ошибаетесь в элементах. У вас могут быть проблемы и будут при новой карте и необученном (virgin) ЦКБС(UCH). При новой карте и необученном ЦКБС ГДЕ УСЛОВИЕ в два элемента от одного авто? Нету. Вот ничего и не сделается. Под двумя элементами от одного авто я подразумеваю исправные , работающие два элемента(блок впрыска+ цкбс, блок впрыска+ карта или цкбс+карта) . Что не так в моём сообщении? virgin ЦКБС это блок от какого авто? Правильно, не от какого. На то он и virgin. Новая карта от какого авто? Правильно, так же не от какого, на то она и новая. Изменено 27 ноября, 20232 г. пользователем VakRam
Опубликовано 28 ноября, 20232 г. Я писал к тому, что новую карту можно записать на столе в рабочий блок цкбс(UCH) и рабочий эбу впрыска и блокиратор рулевой колонки не нужен в этой связке. Эбу впрыска и блокиратор рулевой колонки никакого отношения не имеют к программированию ключей!!!
Опубликовано 16 февраля, 20242 г. Автор Стоп. Блоки рабочие. Цэбкс с машины.Само собой родной прописанный. Моторный новый, чистый не привязанный. Фул флеш и еепром с нового не привязанного блока. Карты новые чистые не привязанные. Блокиратор не в расчет. Старая. На столе не надо. Есть машина. Как бы к родному цэбкс надо привязать новый моторный и новые карты. Как к моторному машину привязать умею. Тут немного другая ситуация.
Опубликовано 17 февраля, 20242 г. Какая другая ситуация. Без моторного физически зажигание будет физически включается на исправном авто и крутить стартером. Нужно прописать ключи в ЦКБС? Берём и прописываем. Если не понимаете почему не лезут новые крты в ЦКБС, надо разобраться! Моторный не трогайте пока.
