Всем добра. Мастера подскажите какой потребляемый ток от элемента питания при нажатии на кнопки. В данном случае пульт не работает и потребляемый ток при нажатии -2.78мА.
иммо прописано?
Тоже так было,заводить заводит,а кнопки не але.Прописал другой ключ,все ок
1 час назад, shadows сказал:
Другой ключ имеется ввиду покупка нового -нарезка и прописка?
1 час назад, aaww сказал:
иммо прописано?
Да, авто заводится
Изменено пользователем ollg
частота какая?это универсальный кд?
От 3 до 6 мА, при удержании - 3,5мА
