Volkswagen Passat B5 пин код.
Всем привет! В работе VW Passat B5 1999 г. Требуется подвязать новую приборку Magneti Marelli M73 по штатному.
Внутри процессор Motorola MC68HC11KG4. Область eeprom считал UPA-USB оригинал. Помогите с пин кодом и вообще дамп адекватно считался? Пин код 01319 приборка не принимает. Была попытка перелить еепром из старой приборки в новую, появилась надпись на дисплее FAIL , пробег стал в два раза больше чем на старой и лампочка иммо перестала моргать.
MC68HC11KG4_VW B5_DASH_ORI.bin
дамп как вроде не правельно считан
36 минут назад, kola333 сказал:
Ну я этот же дамп зашил в новую приборку и всё вернулось на свои места, пробег, лампочка иммо и надпись FAIL исчезла.
пробег 210 ткм? варианты пинов есть, хотя самый вероятный 01319
34 минуты назад, Sogd сказал:
Да верно пробег 210 000км. У меня кальки тоже посчитали 01319, но приборка не принимает этот пин код. При вводе пина появляется на дисплее надпись FAIL и скидывается после выключения зажигания.
Изменено пользователем ОлегVW
2 часа назад, sergg80 сказал:
чем делаешь в вас5054 и одис етсть спецфункция замена, не проще?
Васей ориг, 5054 к сожалению нет в наличии...
от ввода пин кода щит не будет так себя вести....
