Здравствуйте. Немогу разобраться с аккордом ошибка f can 86-01 был заменен блок абс, эбу двигателя и панель приборов. Куда рыть? Проводка кан шины нормальная ,  ошибка в блоке абс 86-01. В параметрах, нет связи с панелью приборов.
Подключаем HDS и делаем конфиг блока.
Да, видимо так и надо было делать. HDS уменя нет. Пока замена абс на другой решила проблему.
Скачанный с торрента HDS будет работать со сканматиком или опенпортом или свой адаптер нужен?
Понятно. Спасибо!
