Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292644 Добрый вечер всем. Вопрос к парням которые занимаются ремонтом ЭБУ наших авто. Суть проблемы. Имеется новый ЭБУ М7.3 I317db04 при работе идут пропуски зажигантия по 2.3 цилиндру. Были заменены ключи(на новые оригинальные) поменяна все управления ключами (74AHC14PW. микросхема ДК TA8025F. также заменен компаратор L2903) эфекта ноль. Ставишь другой ЭБУ работает все супер. Парни еще вопрос не могу понять куда копать для проверки пропусков по 2.3 цилиндру. Дабы не иплодить демпенгистов можно все через личку решать. За раннее всем откликнувшимся Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292645 Естественно проверен и заменен резистор ключей зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292646 34 минуты назад, Avtoelektrik сказал: Естественно проверен и заменен резистор ключей зажигания. нет пропусков зажигания,а есть пропуски воспламенения, которые возникают не только от неисправных ключей зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292647 Вот я и хочу понять куда копать. Схемы на М73 управления ключами не смог найти вызвонил всю их окужение и были заменены на заведомо исправные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292649 2 минуты назад, Avtoelektrik сказал: Вот я и хочу понять куда копать. Схемы на М73 управления ключами не смог найти вызвонил всю их окужение и были заменены на заведомо исправные. что вы до них докапались ))) начинайте перечислять от чего могут возникать пропуски Изменено 1 декабря, 20232 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292650 Не думаю что микросхема TLE 6240GP может так чудить? Ведь она управляет форсунками но не ключами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292651 1 минуту назад, тас сказал: что вы до них докапались ))) Я не то что именно кним докопался я просто хочу понять где рубится управление на 2.3 цилиндр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292652 2 минуты назад, Avtoelektrik сказал: Не думаю что микросхема TLE 6240GP может так чудить? Ведь она управляет форсунками но не ключами. а что тут думать, смотреь сигнал на форсы ,проверить на предмет подгибания контактов эбу в сторону Изменено 1 декабря, 20232 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292653 Не когда не думал в эту сторону копать? Не ужели эта микросхема может так рубить два канала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292653 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292654 1 минуту назад, Avtoelektrik сказал: Я не то что именно кним докопался я просто хочу понять где рубится управление на 2.3 цилиндр. Так не "рубится", а неправильно детектируется или правильно, но причина не в искра образовании. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292655 Завтра посмотрю если что новенькая микра лежит на черный день. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292656 Только что, Гарри-Смол сказал: Так не "рубится", а неправильно детектируется или правильно, но причина не в искра образовании. Почему пошел по ложному пути.....Смутили пропуски по 2.3 вот и уперся я в них. Спасибо завтра отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292657 Только что, Avtoelektrik сказал: Завтра посмотрю если что новенькая микра лежит на черный день. что за мода сразу выпаивать -есть же индикатор в разьем форс достаточно коснуться сюда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292658 Только что, Avtoelektrik сказал: Почему пошел по ложному пути.....Смутили пропуски по 2.3 вот и уперся я в них. Спасибо завтра отпишусь. а сканер так и определил, что пропуски зажигания ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292659 Уважаемый Тас я ж напитсал что уперся в проблему с ключамит из за того что парно как раз как ключи катухи чудят а в форсунки даже и не подумал полдезть. Бывает завтра отпишусь пробую проверить все еще по форсункам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292660 2 минуты назад, тас сказал: а сканер так и определил, что пропуски зажигания ))) пропуски воспламенения 2.3 цилиндр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292662 Спасибо огромное за помощь.Завтра отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. comment_1292663 подменный эбу тоже был м7.3? и прошивкой сток ? Изменено 1 декабря, 20232 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292664 Забыл написать . Машина моя проверяю я всегда эбу которые ремонтирую на своей машине по факту у меня стоит там БОШ797+ а этот блок мне подогнали он новый абсолютно но на нем с новья(т.е. с покупки в магазе он троит) его не приняли назад и он несколько лет проволялся на полке а сейчас я хочу его высстановить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 20232 г. Автор comment_1292665 Есть и М73 у меня и Январь 7.2 но мне интересен именно этот эбу восстановить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/102947-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73-i317db04/#findComment-1292665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
