Всем привет . Сломал всю голову , решил написать для подпинки в нужную сторону. Honda civic 2004 1.6 после -15 не запускается . Начинаешь крутить и такое ощущение что стартер приказал долго жить ... Упирается в компрессию и тормозит , очень похоже как будто зажигание раннее . Поменяны : стартер, АКБ, свечи , ДПРВ, ДПКВ, отрегулированы клапана , перепаяны кондеи в ЭБУ. толку нет)) Причем если всё таки ее запустить то потом запускается без проблем . PS Метки на месте визуально и по осциле тоже
1 час назад, impuls сказал:
Или на уёвую массу на моторе, или на маргарин вместо масла...
Изменено пользователем x1307
Да , там тоже всё проверено
Не хочу говорить гадости, но может мотор в состоянии " а еще немного и я заклиню"?
Да нет . В теплую погоду то он запускается, и ездит успешно причем .
Ток при запуске?
замени  масло на 5в40
Там 5/30
Не совсем понял как именно ведет себя двигатель при запуске, но я бы посмотрел на датчики температуры охлаждающей жидкости и впускного воздуха.
прогнать калибратором температуры, промониторить сканером. Были ДТОЖ китайские, неверно показыающие температуру. Проверить контактную группу замка зажигания
Ток токовыми клещами.
01.01.2024 в 21:50, vasyan. сказал:
,Братан, ты вообще понял, что написал? Кто такой есть быть калибратор температуры?!!! "Проверить контактную группу замка зажигания
Ток токовыми клещами." Дятел, ты не в курсе, что токовыми клещами измеряют ток в сетях переменного тока?! Ты вообще о чем всю эту пургу несешь?
1 час назад, sivab сказал:
Что за дичь вы несёте?Давным давно существуют токовые клещи,для измерения тока в сетях постоянного тока,купите и пользуйтесь ...
Значит, я тупой осел! Поверть в это сразу не могу! Но завтра утром вопросом измерения постоянного тока при помощи токовых клещей займусь вплотную... Спасибо за подсказку!
01.01.2024 в 23:50, vasyan. сказал:
Еще уточните там дроссель исправный ?
И показания сканера надо
Изменено пользователем vasyan.
Почитал пару статей о приборах измеряющих величину постоянного тока безконтактным методом. Ну измерительные клещи постоянного тока. Пришел к выводу, что это не измерительные приборы, а пиздючие пробники. Полагаю, приборы стоимостью меньше 8 тыр рассматривать не стоит. Но если у меня необходимость померять ток потребления мощного потребителя возникает в лучшем случае пару раз в год, то проще и дешевле и спользовать старый добрый токовый измерительный шунт.
Вы серьезно?Сколько ж времени вы потратите скажем на замер потребления свечами накала в каком-нибудь дизельке,я думаю только из-за экономии драгоценного времени ,потратить на достойные клещи 120-150$ просто необходимо,из своего опыта скажу,что  работы для них хватает...
Ну, начнем с моего предыдущего поста. Как я уже сказал, необходимость измерить ток стартера, к примеру у меня возникает очень редко. Измерять ток потребления свечей накала? Не вижи смысла. У свечей две неисправности - обрыв или замыкание нагревателя в вспухшей свече на массу. Обе неисправности отлично определяются китайским мультиметром за 300 рублей. И да, разборки с автомобилями у меня хобби, а не средство заработка на жизнь... Поэтому я могу себе позволить достаточно долго копаться в автомобиле. Поэтому у меня клиенты - ребята терпеливые. Проще подождать пару-тройку дней, чем тащить пепелац на веревке за сотню километров, да еще и попасть под развод оффициалов. Ну, вот как-то так...
