Привет, машина пикассо 2001г 1.8бенз, ЭБУ SAGEM-2000 и вот такая проблема. Начали подвисать холостые на холодном двигателе. Проблема наблюдается тока на холодном. Если газ не трогать и дать прогреть, то через пару минут все хорошо. Но если слегка газануть раза три после пуска ДВС начинается подвис около 2000+-. Пробовал подставить другие РХХ в количестве 3штук, правда все они Б/У. Результат одинаковый, вряд ли все они будут неисправны с одинаковыми симптомами. Их я покупал на разборках. Проверял подсосы дымо генераторам, ничего особо нет. Только не много по оси дросселя, но там и раньше было. Уже не знаю что думать, ошибок тоже нет, проверял лексией. Делал адаптацию тоже.
Изменено пользователем jawa
ищи подсос, скорей всего кольца форсунок. недавно на своем пежо так же было, и как обычно саможник без сапог -  дотянул, пока холостые не стали 1200 и мозги с ума сходить не начали, побрызгал нефрасом на форсы и вуаля, мотор захлебнулся
Я пшикал везде где только можно, просто забыл это указать. На работе двигателя никак не отразилась.
02.01.2024 в 21:09, jawa сказал:
На холодную тоже? У меня просто так же начиналось, сначала на холодную повышались холостые и зависали обороты под сброс газа на 1200, но если подгрузить мотор сцеплением, то опускались. Т.к. лень было, проездил до того, что нагрузкой двигателя на месте невозможно было скинуть зависшие обороты. Проверил так же рхх, дроссель на износ - все отлично (до этого была проблема с износом дросселя - большой зазор между корпусом и самой заслонкой), но вот именно на форсунках были кольца убитые вхлам. И судя по тому, что есть куча заменителей оригинальным кольцам, проблема распространенная
Пы.Сы. мотор и мозги такие же
Изменено пользователем turboboy
На холодную не пробовал. А у тебя только на холодную проявлялась когда пшикал?
04.01.2024 в 21:54, jawa сказал:
я ж говорю, ездил до талого, пока совсем невыносимо не стало) поэтому когда проверял, зависание оборотов было  и на холодную и на горячую, так что и проверял уже на горячем моторе
Поменял уплотнительные кольца под форсунками, результатата не дало.
01.01.2024 в 20:26, jawa сказал:
Я бы снял разъем с РХХ и на него подсоединил ещё один РХХ, пусть болтается на разъёме, чтобы ECU не ловил ошибку и контролировать ход штока визуально. А тем, что установлен в коллекторе поуправлял бы в ручную с помощью ШИМ регулятора.
Задаётся мне, что банально проблема в РХХ, затруднён ход штока, подвисает.
30.01.2024 в 08:51, vasil1975 сказал:
Этого не исключаю. Но к сожалению у меня нет ШИМ РЕГУЛЯТОРА. Но зато есть LEXIA. Там есть раздел тест исполнительных механизмов. При активации РХХ шток ходит четко.
  • 4 недели спустя...
Поставил обсалютно новы рхх. Результата нет.
