Микас 11 ет
добрый день ,кто знает за калибровку "ограничение момента DM\DT"       это отношение чего к чему  ?
Используется при переменной нагрузке. пустой груженый для сохранения топлива . Это я так понял возможно я не прав есть еще формула для расчета DM\DT
 значение dm\dt    отношение к чему ?
 из таблицы   идет  скорость нарастания момента в сек  ?   расшифровка нужна отношения чего к чему
кажется понял это отношение момента dm ко времени dt
Изменено пользователем тас
44 минуты назад, тас сказал:
выставляю максимум 4000 перерасхода не замечено
1 час назад, zamec сказал:
это по  всей таблице максимум или как на картинке
19 часов назад, тас сказал:
по всей таблицеВставить медиа
приветствую .
сегодня открыл прошивку стр 7 на микас11 ет 799-52  и не вижу как отключить дк 2 и сделать е2 .
 косвенно, нет круток - в комплектации тоже  нет  ,  ошибки потереть можно -не означает ли это, что  блок в аварии будет  по катализатору , не выставляя ошибок , или это решено  мод прошивках ,или в других редакторах есть доступ к дк 2- кто может прояснить  ?
всю жизнь ток ошибками и делали, не было в этом блоке ничего касаемо дк2 кроме ошибок
6 часов назад, rztofik сказал:
интересует  включение аварии по ошибке нейтрализатора - есть или нет ?
12 часов назад, тас сказал:
приветствую .
В других редакторах давно есть.
7 минут назад, Виталик 522 сказал:
Скрин кинь пожалуйста, если возможно.
Изменено пользователем viro
6 часов назад, тас сказал:
нет
