Опубликовано 13 февраля, 20242 г. Притащили это авто.Со словами нет искры и аккумулятор сильно посадили.Решил как автоэлектрик искру найду.Но вляпался сканер считал ошибку посмотрел инфу. в интернете и понял это связано с программированием или с синхронизацией каких то блоков.Кто то может занятmся этим авто?Екатеринбург или Н Тагил.
Опубликовано 24 марта, 20242 г. 13.02.2024 в 10:15, Морозов 1 сказал: Притащили это авто.Со словами нет искры и аккумулятор сильно посадили.Решил как автоэлектрик искру найду.Но вляпался сканер считал ошибку посмотрел инфу. в интернете и понял это связано с программированием или с синхронизацией каких то блоков.Кто то может занятmся этим авто?Екатеринбург или Н Тагил. Не починил? Изменено 24 марта, 20242 г. пользователем sana_q
Опубликовано 4 мая, 20241 г. Автор Всем спасибо приехал паренёк с Н.Тагила без отвёртки и кусачек а с ноутбуком починил.Спасибо ему.
Опубликовано 8 июня, 20241 г. Всем привет. Дабы не плодить темы спрошу здесь. BMW E70 американец. Со слов хозяина машину заглушил и больше завести не смог. В dme ошибки 3446 и 2F44. Все посты видел что 2f44 это нужно сделать синхронизацию dme и cas. Но у нас и launch и ista расшифровывает этот код так- Цепь срабатывания пиропатрона, напряжение питания: Отказ ряда цилиндров или двигателя. И пункта синхронизации нету ни в ланче ни в исте. Машина заводиться на секунду и глохнет. С bmw часто не работаем, поэтому прошу помощи подтолкнуть в нужном направлении.
Опубликовано 9 июня, 20241 г. Если заводится и глохнет точно не иммо. Может сигнализация по наследству досталась какая?
Опубликовано 9 июня, 20241 г. Сигналка старлайн стоит, блокировок нет, звонили установщикам, которые ставили.
Опубликовано 10 июня, 20241 г. Приветствую. Автомобиль чинить нужно в любом случае, если так, тогда давайте разбираться- когда автомобиль глохнет, что пропадает искра или импульсы на форсунках? Давление топлива?
Опубликовано 11 июня, 20241 г. 15 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. Автомобиль чинить нужно в любом случае, если так, тогда давайте разбираться- когда автомобиль глохнет, что пропадает искра или импульсы на форсунках? Давление топлива? Приветсвтую.Дело в том, что машина может работать и 5 минут, и 10, и пол минуты. Питания с катушек не пропадает, в какой то момент пропадает импульс с форсунок, одновременно с этим в активных ошибках появляется 2F44. Под жабо справа сняли модуль распределения питанием, вскрыли его, чуть окись была, ничего критичного, все зачистили, пропаяли. Но ничего не поменялось. Когда 2F44 не активна, стоит работает, только активна, мотор резко глохнет. Больше в dme никаких ошибок нет. Изменено 11 июня, 20241 г. пользователем _aln_
Опубликовано 11 июня, 20241 г. 15 часов назад, Дмитрий Иванович сказал: Приветствую. Автомобиль чинить нужно в любом случае, если так, тогда давайте разбираться- когда автомобиль глохнет, что пропадает искра или импульсы на форсунках? Давление топлива? Давление всегда стабильно 12 при старте, потом падает до 6 и стабильно держит, и даже когда глохнет давление медленно падает. Но мотор не глохнет, будто топливо кончается, а резко глохнет, будто с кнопки глушим.
Опубликовано 11 июня, 20241 г. BMW E70. 2010 год. Мотор 3.5. N55B30 Американец. Изменено 11 июня, 20241 г. пользователем _aln_
Опубликовано 11 июня, 20241 г. Проверь питание от модуля, посмотри питание и управление на форсунках. Если перегородка верхняя моторная сломана могло водой форсы залить и они каротят.
Опубликовано 11 июня, 20241 г. Питание все на модуле есть, ничего не продает даже когда глохнет. Форсунки напрямую питаются от dme. Воды нигде нет. Мотор недавно меняли со слов хозяина, контракт стоит.
Опубликовано 11 июня, 20241 г. Вроде как такое на дизеле только бывает читал. На бензиновом тоже может быть?
Опубликовано 11 июня, 20241 г. В 08.06.2024 в 19:01, _aln_ сказал: Все посты видел что 2f44 это нужно сделать синхронизацию dme и cas. Если авто заводится, и может проработать и 5 минут , и 10 минут, значит дело не в синхронизации, и не в иммобилайзере ка вам писали ранее.
Опубликовано 11 июня, 20241 г. В 09.06.2024 в 17:27, _aln_ сказал: Сигналка старлайн стоит, блокировок нет, звонили установщикам, которые ставили. На всякий случай, сидя в автомобиле, установите его на сигналку, затем пробуйте заводить, да бы на 100% убедится что блокировки нет.
Опубликовано 11 июня, 20241 г. 4 часа назад, Nik_Kl сказал: Осцилку сними со всех форсунок, есть у них болезнь такая. Поддержу, данную процедуру стоит проделать.
