Nissan Serena C25 Бесключевой доступ
Всех приветствую!
Кто в курсе подскажите пожалуйста.
Nissan Serena C25 2005 утерян блок бесключевого доступа. Вернее сожгли блочок каким то образом по нему купили бу затем дали сгоревший кому в ремонт. В общем пропал куда то. В донор ключи не прописываются. Возможно там прописан чужой пин. Как мне его обнулить или известный вбить в него. Или есть какая то друга процедура привязки к авто?
Дамп считал епром 93C56
EEP_96C56_DONOR.bin
  • Ответов 45
  • Просмотры 7,7 тыс
  • Пин находится в ВСМ, дамп блока смарта вам ничего не даст. Есть комплект дампов бсм, смарт, приборка с известным пином. Это авто аналог Сузуки Ленди, дамп бсм криптованый, пин и ключи руками не положи
  • Приборка не нужна, транспондер бу работает
  • Все там пишется без всяких стираний. Это лучше делать не иммо-девайсами, а через диагностику "интеллегент кей". Это быстрее и можно в дате увидеть нажатия кнопок любого брелка, даже не прописаного, те
Пин находится в ВСМ, дамп блока смарта вам ничего не даст. Есть комплект дампов бсм, смарт, приборка с известным пином. Это авто аналог Сузуки Ленди, дамп бсм криптованый, пин и ключи руками не положишь
О, спасибо за направление. Что то не догнал сразу. По дампу нет необходимости ложить. По ОБД примотаю.
Не поможете с комплектом?
Жало работает. Я даже этот блочек снял клиент без него уехал. Нужно как раз примотать бу смартбокс.
Тааак:post-7:Рабочую пару BCM и Smart нашёл. Только от Landay. От приборки для чего нужно?
И семечка только тновая теперь потребуется?
Изменено пользователем autoZAK
Там 4D?
Ладно, дальше надеюсь разберусь.
Спасибо!
Ну значит нужен будет новый. Если с доноров пару рабочую лить. Вернее с инета.
Машина только должна подъехать. Посмотрю что к чему.
Ну ключи действительно легли. Жало заводит. Но смарты так и не ложатся. Только нажимаю  после предложения включить зажигание ключом вылетает - Programm failure!
Что может быть не так? Возможно что нужно всё таки новый чип в жало? Или что то другое?
Ключ овальный. Например на Жуках такие бу просто курили- только новые писались.
Может здесь такое быть что только новый можно добавить?
Пробовал через X100Pro. В лаунче в конце процедуры после прописки жала просит нажать кнопку на ключе и подтвердить. Ничего не происходит. Просто появляется что условия не выполняются и просит снова нажать кнопку ключа и подтвердить.
Почему не попробуешь прописать кнопки на  смарт ключе через программирование ремоут? Там скорее всего нужно будет через удаление всех уже ранее прописанных.
Все там пишется без всяких стираний. Это лучше делать не иммо-девайсами, а через диагностику "интеллегент кей". Это быстрее и можно в дате увидеть нажатия кнопок любого брелка, даже не прописаного, тем сам косвенно видно- подходит он или нет
Отключаю блочек исчезает меню в Лаунче с возможностью прописки смарта. Остаётся только возможность прописать жало. Подключаю блочек появляется. Также в него захожу диагностиккой. Нажатия так и не нашёл вменю. Если это не PBD в текущих данных. Ключи на частотомере выдают 315 Мц. Ошибок нет.
13 часов назад, Vitalli74 сказал:
Пробовал. Ошибка сразу же. Ключ разобрал. В нём 2 антенны маленькие и одна большая по периметру(овалу) и две микросхемы.
В сервисных функциях по иммо есть процедуры замены ECU и BCM/ Вот думаю может через замену BCM попробовать?
Может какая-то из антенн накрылась по без ключевому?
