Kefico Accent'a не шьётся ни в какую
Тогда подстрахуешь, если вдруг уложу блок какой-нибудь)
  • Ответов 44
  • Просмотры 18 тыс
честно говоря даже не предстовляю как его можно уложить.........если только спетцом эксперементировать над его убийством
тогда нужно взять себе блок питания с электронным стабилизатором, чтобы можно было выставлять напряжение вручную
я сам в шоке, как он увалился. До сих пор пытаюсь понять в чем дело. Наверное в оборудовании.
скорее всего.работать на фри софте себе дороже.а про стабилизатор с этого надо и начанать
я извиняюсь за оффтоп, но всеже, расскажите, что мне необходимо преобрести из офиц. ПО чтобы шить готовыми прошками блоки ВАЗов, и хондаевские кефико. Хватет ли мне базового комплекта комбилодыря для прошивки кефико, 7.9.7 / + приоровские и калиновские ?
Базовый CombiLoader за 6000руб будет брать 797 и Кефико (последний только на столе). Если купить доп модуль Кефико за 4000руб то можно и через диагнозу по ОБД 2, на Хундаях Акцентах очень актуально тк на эбу стот срывной бол который не быстро снимается.
А этот доп модуль позволяет считывать флэш и епром не снимая блок? И еще в базовом идут в комплекте адаптер и шнур 81 пин?
Кстати, где-то на форуме читал что если кефико перестал шиться нужно дать ему полежать некоторое время в бездействии.
Ерунда полнейшая.
Очень плохо читаешь Help.
1. Выбираем вкладку Bosch M797 (а далее всё зависит от ПО, которым пользуешься) .
В CombiLoader-е можно читать и писать на столе. (С доп. модулем не снимая с авто)
В ChipLoader-е жмём кнопку "Установить связь" и только тогда читать или писать на столе.
В OpenBox-е ещё дополнительно включить опцию BSL на столе. А записать можно не снимая с авто через OBDII.
2. Чтобы не болела голова купи, например, как уже тебе посоветовали официальный CombiLoader. Хотя бы в базовой комплектации.
И, обязательно, блок питания с диапозоном регулировки 12V - 17V и током нагрузки, как минимум 0,5A. (У меня БП DAZHENG PS-305D)
Не бойся экспериментировать! Только перед этим внимательно читай Help.
Огромное спасибо, теперь все понятно и по полочкам!) хелпов перечитал очень много, и от комбика и от чип лодыря, форум перекопал в этом направлении...Просто уже запарился и запутался.
А зачем платить 4000 за модуль, если есть hyflasher, который прекрасно шет по диагнозе?
у меня такое же на боше 7.9.7+ с калиной, с 5й попытки комбиком залил
Sanio, это на оф комбике такие проблемы?
Пользую офф. комбик и ни разу ни с каким блоком проблем не было.  Кстати сейчас в комбике в базе вообще убрали модуль кефико, зайдите на чиптюнер и посмотрите.
Да и зачем из за кефико покупать комбик, если  здесь где-то лежит ломаный  х-флешер, который берёт эти блоки по диагнозе на ура. Проверено лично и не однократно.
после N-го кол-ва символов(каждый раз число разное)отправленных в порт, выскакивала ошибка, которая говорила о том,что последний символ, отправленный в порт, не совпадает с пришедшим из порта. виной является адаптер,
этим же адаптером я спокойно шил vs 5.1
Однозначно проблема в адаптере либо в порте. У некоторых компьютеров (у dell например) постоянно идет опрос первого ком-порта. И с USB адаптерами аналогичные проблемы бывают
VS может и шиться, поскольку прошивка 64кб, а не 832
Я, пока не отключил опрос порта, не мог понять почему 27с512 прошивается с N попытки Willem, пока не попробовал прошить флэшку 4mb, которая шиться отказалась категорически. Все симптомы были точно такими же - сбой при записи каждый раз в разном адресе.
да,инфа интересная очень. А где опрос осключается?
...я только учусь !! Поставь скорость оьмена среднюю там по умолчанию низкая , у меня лодырь только на средней
и высокой скорости с Кефико дружит ..
...я только учусь !! ( если шьешь лодырем ) Поставь скорость оьмена среднюю там по умолчанию низкая , у меня лодырь только на средней
Изменено пользователем Ю2664
Прочитал все комменты, но так и не понял одного, а именно названия блока. То, что он кефико ясно, то что с акцента тоже. Но у нас они идут с движками 1.6 и блоками не 7.9.7, а с М7.9.8. Может и здесь такая же ситуация?
Так может и увалили из за того, что 7.9.8 пытались прошить как 7.9.7?
