23 часа назад, oleg358 сказал:
Можно сначала кпп, но конечная делается первой, потом начальная.
как прогреть сцепление ,если авто не перемещается,
  проходять тесты ,кроме одного теста "обучение точки касания сцепления "  - вываливается в аварию и авто не заводится ,потом все сначало и до обучения точки касания
Изменено пользователем тас
Значит двигать актуатор сцепления. Если и это не помогает, разбирать и смотреть сцепление(стертый диск, согнутая вилка и т.д.)
 адаптировалась не сразу - после замены сцепления ,думаю что зря меняли ,нужно было прогреть двс и сцепление хорошо , и даже немного остыв  тест не проходил.
но теперь есть рывки при плавном трогании с места - если резко нажать сразу то все без дергатни , в супер  прошивку лезть не дали и на этом радости хватает , предложил покатать ее еще ,посмотрим что будет - собрались ее отдавать )))
попутно отказал концевие педали тормоза , хотя вчера работал
4 часа назад, тас сказал:
Должно и на холодную проходить, актуатор придётся подвинуть. Вернётся машина...
1 час назад, oleg358 сказал:
да двигали уже в разные стороны  два раза возвращалась  ,ошибок по актуатору уже нет   -вот только дорогой очень
16 часов назад, oleg358 сказал:
не в терпеж отдать машину заказчику   - поехала домой , 50 км-
все доехала и готовится под продажу .ох уж этот робот -каждые 15 т км делать адаптацию ему нужно
подождем подтверждения ,что машина вернется )))
Здравствуйте. Новую тему не стал создавать так как по этой теме проблема. Проблема такая случилась после адаптации tcm робот веста, машина не заводиться, сначало процедура конечной точки  сцеплениеи делал и она проходила, потом адаптация Коробки и это было при этом прогоняло робот по передачам и тоже ок. 3 пункт на заведенную начальная точка сцепления выдаёт ошибку. Потом в итоге после не удачного прохождения 3 пункта, вылезло две ошибки и теперь кроме первого пункта не чего не проходит, ошибки не удаляются процедура проходит с ошибкой. Делаю сканматиком, актуатор сцепления смазал. Такое ощущение что эбу роботакт в в режиме каком то ещё весит. 1)Ошибки p0949не закончено обучение автоматического переключения передач
2)p1704 адаптация точки включения сцепления не выполнено. Две ошибки весят. Сцепу меняли говорят. И ещё в параметрах весит паказвтель 33778 положение включение сцепления при обучение. Кто подскажет куда копать?
9 часов назад, Arkadiy сказал:
начать нужно с заполнения профиля  по правилам , не заполнившие могут оказаться без внимания
В 18.04.2024 в 10:14, тас сказал:
Приветствую вас, Хорошо, заполню на досуге. Ответ уже не нужен, машина уже радует хозяина.
  • 8 месяцев спустя...
В 19.04.2024 в 21:32, Arkadiy сказал:
А чем решилось?
17 часов назад, admails сказал:
А чем решилось?
7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд)-
предупреждение :3_8_14:
  • тас закрыл тема
