Веста АМТ робот адаптация
23 часа назад, oleg358 сказал:
Можно сначала кпп, но конечная делается первой, потом начальная.
как прогреть сцепление ,если авто не перемещается,
  проходять тесты ,кроме одного теста "обучение точки касания сцепления "  - вываливается в аварию и авто не заводится ,потом все сначало и до обучения точки касания
Изменено пользователем тас
Значит двигать актуатор сцепления. Если и это не помогает, разбирать и смотреть сцепление(стертый диск, согнутая вилка и т.д.)
 адаптировалась не сразу - после замены сцепления ,думаю что зря меняли ,нужно было прогреть двс и сцепление хорошо , и даже немного остыв  тест не проходил.
но теперь есть рывки при плавном трогании с места - если резко нажать сразу то все без дергатни , в супер  прошивку лезть не дали и на этом радости хватает , предложил покатать ее еще ,посмотрим что будет - собрались ее отдавать )))
попутно отказал концевие педали тормоза , хотя вчера работал
4 часа назад, тас сказал:
Должно и на холодную проходить, актуатор придётся подвинуть. Вернётся машина...
1 час назад, oleg358 сказал:
да двигали уже в разные стороны  два раза возвращалась  ,ошибок по актуатору уже нет   -вот только дорогой очень
16 часов назад, oleg358 сказал:
не в терпеж отдать машину заказчику   - поехала домой , 50 км-
все доехала и готовится под продажу .ох уж этот робот -каждые 15 т км делать адаптацию ему нужно
подождем подтверждения ,что машина вернется )))
Да дай бог чтобы все работало и не вернулась.
Здравствуйте. Новую тему не стал создавать так как по этой теме проблема. Проблема такая случилась после адаптации tcm робот веста, машина не заводиться, сначало процедура конечной точки  сцеплениеи делал и она проходила, потом адаптация Коробки и это было при этом прогоняло робот по передачам и тоже ок. 3 пункт на заведенную начальная точка сцепления выдаёт ошибку. Потом в итоге после не удачного прохождения 3 пункта, вылезло две ошибки и теперь кроме первого пункта не чего не проходит, ошибки не удаляются процедура проходит с ошибкой. Делаю сканматиком, актуатор сцепления смазал. Такое ощущение что эбу роботакт в в режиме каком то ещё весит. 1)Ошибки p0949не закончено обучение автоматического переключения передач
2)p1704 адаптация точки включения сцепления не выполнено. Две ошибки весят. Сцепу меняли говорят. И ещё в параметрах весит паказвтель 33778 положение включение сцепления при обучение. Кто подскажет куда копать?
9 часов назад, Arkadiy сказал:
начать нужно с заполнения профиля  по правилам , не заполнившие могут оказаться без внимания
В 18.04.2024 в 10:14, тас сказал:
Приветствую вас, Хорошо, заполню на досуге. Ответ уже не нужен, машина уже радует хозяина.
  • 8 месяцев спустя...
В 19.04.2024 в 21:32, Arkadiy сказал:
А чем решилось?
17 часов назад, admails сказал:
А чем решилось?
7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд)-
предупреждение :3_8_14:
  • тас закрыл тема
