Веста, горит чек из-за гбо
Всем привет! Вопрос в названии темы. на машине не работает газ. Пробовал поправить конфигурацию, но положительного результата не получил. Подскажите что можно сделать, может прошивку заменить. Сейчас софт 0027 панель 8450030825. Спасибо!
Там может и искать проблему с гбо... Каша какая то. Чек из-за гбо, не работает газ, правим конфигурацию и думаем прошивку панели менять... Как проблема гбо связана с прошивкой панели ?!
Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает.
Смотреть программное обеспечение и править если стоит гбо с завода
2 часа назад, alex-vw сказал:
расширенную конфигурацию надо править
В расширенной конфигурации я убрал наличие гбо, что ещё нужно убрать? Подскажите не бесплатно.
Завтра на работе гляну, но по памяти вроде на 25-ю или 22... 27-я идёт с поддержкой газового оборудования, и уровень газа должен показывать на щитке, а так как оборудования больше нет, то и чек горит, хотя ошибок нет!
Изменено пользователем oleg358
Скорее всего в коробке ошибка. 27 прошивку лил где не было заводского ГБО. Появилась возможность менять подсветку стрелок, шкал, дисплея.
13 часов назад, alex-vw сказал:
Править конфигурацию мдфлешером 3 ряд 4и5 строка на 00 на своей проверил
13 часов назад, ham2010 сказал:
правильно
и не чего шить не надо
15 часов назад, alex-vw сказал:
На какую прошивку менять?
скинь pflash свою в личку поправлю
Спасибо, парни! Сегодня не добрался до машины (она в другом сервисе). Завтра попробую- отпишусь
Спасибо! Все получилось! Поправил 4 строку и чек пропал. Пятую строку я поправил при первой попытке. Ещё раз спасибо!
  • 1 год спустя...
В 12.04.2024 в 16:24, alex-vw сказал:
какие байты ставил?
Открою секрет. Есть программулина, одним нажатием исключает гбо из панели. Нужен лишь Сканматик или Опенпорт
