Опубликовано 9 апреля, 20241 г. Всем привет! Вопрос в названии темы. на машине не работает газ. Пробовал поправить конфигурацию, но положительного результата не получил. Подскажите что можно сделать, может прошивку заменить. Сейчас софт 0027 панель 8450030825. Спасибо! Изменено 9 апреля, 20241 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 9 апреля, 20241 г. Там может и искать проблему с гбо... Каша какая то. Чек из-за гбо, не работает газ, правим конфигурацию и думаем прошивку панели менять... Как проблема гбо связана с прошивкой панели ?!
Опубликовано 10 апреля, 20241 г. Автор Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает.
Опубликовано 10 апреля, 20241 г. 2 часа назад, alex-vw сказал: Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает. расширенную конфигурацию надо править
Опубликовано 10 апреля, 20241 г. Автор В расширенной конфигурации я убрал наличие гбо, что ещё нужно убрать? Подскажите не бесплатно.
Опубликовано 10 апреля, 20241 г. Завтра на работе гляну, но по памяти вроде на 25-ю или 22... 27-я идёт с поддержкой газового оборудования, и уровень газа должен показывать на щитке, а так как оборудования больше нет, то и чек горит, хотя ошибок нет! Изменено 10 апреля, 20241 г. пользователем oleg358
Опубликовано 10 апреля, 20241 г. Скорее всего в коробке ошибка. 27 прошивку лил где не было заводского ГБО. Появилась возможность менять подсветку стрелок, шкал, дисплея.
Опубликовано 10 апреля, 20241 г. 13 часов назад, alex-vw сказал: Отключена гбо, поэтому горит чек, панель не видит газовое оборудование. Как сделать, чтоб она не зажигала чек по гбо. Изменение кодировки панели не помогает. Править конфигурацию мдфлешером 3 ряд 4и5 строка на 00 на своей проверил
Опубликовано 11 апреля, 20241 г. 13 часов назад, ham2010 сказал: Править конфигурацию мдфлешером 3 ряд 4и5 строка на 00 на своей проверил правильно и не чего шить не надо
Опубликовано 11 апреля, 20241 г. 15 часов назад, alex-vw сказал: На какую прошивку менять? скинь pflash свою в личку поправлю
Опубликовано 11 апреля, 20241 г. Автор Спасибо, парни! Сегодня не добрался до машины (она в другом сервисе). Завтра попробую- отпишусь
Опубликовано 12 апреля, 20241 г. Автор Спасибо! Все получилось! Поправил 4 строку и чек пропал. Пятую строку я поправил при первой попытке. Ещё раз спасибо!
Опубликовано 1 час назад1 ч. В 12.04.2024 в 16:24, alex-vw сказал:Спасибо! Все получилось! Поправил 4 строку и чек пропал. Пятую строку я поправил при первой попытке. Ещё раз спасибо!какие байты ставил?
