Всем привет
У меня такая проблема
Автомобиль утопленник ,залило все блоки в салоне,поменяли  на б\у,купили новый блок смарт Кей ,при первом подключении блока и дальнейшем подключении аккумулятора,включилось зажигание само ,кнопку power не нажимал ,к obd был подключен Autel km 100 (программировать хотел им )сев в салон и взяв в руки прибор я увидел что на нем напряжение аккумулятора 10,5 вольт,я подумал что это мало и надо поменять аккумулятор,затем я выключил зажигание кнопкой power ,поменял аккумулятор на заряженный и больше зажигание не включилось
Все попытки что то сделать аутелем не увенчались успехом ,пробовал сгенерировать ключ
Единственное что получилось сделать аутелем это скачать eeprom
Также висит ошибка B2785
Далее начал пробовать tech stream
Там все уперлось в pass code ,там какой-то новый тип пасс кода который не генерирует сайт по продаже кодов
Нахожусь в тайланде ,местные сервисы не могут ничего сделать,предлагают поменять все блоки на новые
Поэтому пытаюсь все сделать своими силами
Так же есть родной ключ и универсальный аутел ключ
Помогите советом ,пните  в нужном направлении
ниже фото какие блоки поменял 1-2 б\у .блок смарта новый
Сейчас дальний Восток проснётся, подскажут. Коды можно посчитать
17 часов назад, koroleg3 сказал:
Там кроме блока смарта еще нужно несколько блоков привязывать
tech stream может это сделать?
В 01.05.2024 в 17:55, koroleg3 сказал:
Если блоки абсолютно новые то да
не хочу умничать .а как тогда люди тут же на форуме пост выкладывали. на камри 2017 года после попытки угона привязывали бу блок смарта  отресетив его
а у меня он новый же .по сути ситуация похожая
Могу дать связь с мастером который сделает в Красноярске. Стучи в личку.
Если ключ не вписан,то блок закрывает протокол.Пробуйте будить авто через концевик двери и писать ключ Tech.
Блок smart новый.
И скорее всего ID в защёлке
22 часа назад, nikolay42 сказал:
Отресетить блок смарта недостаточно. Чтобы привязать бу смарт блок, нужно отресетить еще и айдишник, а в случае с гибридом и еще кое что. Если у вас нет связанного комплекта блоков, хотябы и без ключа, вы ничего не сделаете с вашим оборудованием и знаниями
В блоках закрытые для записи процессоры. Включив-выключив зажигание несколько раз вы сделали новый блок, который еще можно было прописать , при определенных условиях, бесполезной , никому теперь не нужной железякой - прописать руками вы туда ничего не сможете, а еепром его не содержит коды ключей, тк он был новый. Так что и эмуль по еепрому теперь не сделать. Только не говорите это тому, кто этот блок покупал 😀
18 часов назад, koroleg3 сказал:
Дело в том что я сам его и покупал )))машина моя
и при первом подключении зажигание включилось только один раз
сейчас никак не реагирует на кнопку
так же ошибка висит активная b2785 которая указывает на ошибку связи между блоками .есть подозрение на защелку руля. так же вода попала
если я куплю еще новую защелку. какие варианты все это оживить ?
на фото то что сейчас по данным
