Схема включения MEC31-012
здравствуйте,всё собственно в названии.пришло,газель с VQ35 и блоком MEC31-012 скорее всего от ниссан эльгранта,нужно в эбу завести сигнал скорости.
Изменено пользователем FAIR9999
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/
Вроде как это, найдено на просторах сети...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297325
вот зачем мне это,вы хоть осмыслить в состоянии что вы скинули.либо по делу либо никак!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297326
нашел схему яп,скорее всего скорость с датчика акпп в can,знать-бы наверняка кто делал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297327
EC.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297329
У Nissan скорость по CAN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297342
3 часа назад, unik сказал:
это понятно,а с AT или ABS?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297350
С ABS через A/C amp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297355
хорошо,а зачем тогда на AT датчик скорости.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297356
проверить-бы на авто, отключить датчик speed на AT и посмотреть на приборку ну и в текущих.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297357
АКПП работает по показаниям этих датчиков.Возьмите схему финика и изучайте.
Щиток по аналогу работает после A/C amp.Всё остальное по CAN от ABS.Ищите эмулятор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297364
5 часов назад, unik сказал:
это я вижу,хотелось знать наверняка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297368
спасибо,хотел услышать про эмулятор,может кто делал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297369
с самого начала видел установленный эмулятор gm-gadget ( с ним и начинал эксперименты),но он в версии VQ не может транслировать аналоговый сигнал скорости в can.поправьте если не прав.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297370
ой как хотца этА послать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297371
подключил блок ABS, через эмуляторы (делители резисторы)подал с генератора сигнал скорости,через K-Line в текущих данных вижу скорость с четырех колес.подключаю всё это к эбу двигателя (can, k-line),и болт нечего нет в текущих данных мотора скорость авто 0,хотя ABS показывает едем 28 км/ч.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297429
и да в текущих данных блока ABS нет общей скорости авто,а в блоке AT есть,так может трансляция скорости все таки с коробки,тем более что, зачем-то на коробке два датчика валов и плюсом датчик скорости.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297430
это все я видел,но не выходит!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/103683-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-mec31-012/#findComment-1297461
