Nissan Lafesta B30, прописать ключи в ECM/ECU
Добрый день.
Имеется праворульный вэнчик Nissan Lafesta 2009г в кузове B30, бесключевой доступ. Как можно вытащить PIN для прописывания новых ключей в блок управления двигателем? Искал разные инструменты: TECU3 предлагает ввести данные с блока иммобилайзера, но тут на блоке иммо нет нужных данных (возможно дело в бесключевом доступе, и тут как-то иначе спрятан блок иммобилайзера, а не в районе барашка).
Если использовать CodeWizardPro2, то тоже не очень ясно, каким именно способом вытащить pin: VIN номер отсутствует, на блоке Иммо нет подходящих данных, на блоке BCM лишь парт-номер и серийный номер блока, по блоку ECM просит 20 символов, на блоке фактически 16 символов, из которых один дефис и 2 пробела.
.Подключаем через OBD его к авто, выбираем в меню программирование пультов ДУ
Привет. Ты бы сначало вытащил бы фото BCM , и в этих годах не было расчета пин-код по двадцати знакам , по двенадцати может быть и то по наклейке в бардачке .
21 час назад, Vitalli74 сказал:
Да, конечно, вот фото BCM.
2 часа назад, unik сказал:
У вас жало с чипом
Жало с чипом, всё верно. Меняю блок управления двигателем, соответственно, нужно вписать родные ключи в "новый" блок.
Всё нормально будет после прописки ключей. Уже не один раз такое делал на Ниссаны этих годов.
Спасибо всем откликнувшимся, ключи прописал, спасибо.
11 часов назад, k04r сказал:
Очень содержательно...(
В 14.09.2024 в 08:52, misa54 сказал:
Ключи прошил через Tecu3 с проводом vag-k+can. Кнопки с ключей сразу работали, дополнительно для бесключевого ничего делать не пришлось.
