ЭБУ м73 ителма переход на дад+дтв от 21127 мотора
Доброго времени суток всем! Авто ваз 21124. ЭБУ м73. Недавно установил ресивер от 127 мотора. Там уже установлен ддтв  21800-1413010-00 и решил избавится от дмрв перейти на дад. Посмотрел прошивку I308DB04 и есть такое, выбор дмрв или дад. Один человек помог выставить все галки для дад. Но вот незадача не могу понять какое значение поставить в "Наклон характеристики ДАД" и "Смещение характеристики ДАД" В сети нашел такие значения - "Наклон характеристики ДАД: 247,6211 мБар/В" и "Смещение характеристики ДАД: -6,6 мБар" Применили. Изготовил переходник из дмрв в дад, чтобы не резать проводку (картинки ниже) Залил прошивку, чистый еепром, но чуда не произошло... Машина завелась только с педалью газа. ХХ не держит, постоянно приходится газовать.
Вопрос - можно ли на стоковой прошивке перейти на ддтв 21800-1413010-00? И если кому не сложно, подскажите какие значения стоят в стоковой прошивке от 127 мотора по наклону и смещению. Пару скринов работы ниже
Screenshot_2024-09-27-19-14-15-494_ru_spb.OpenDiag-edit.jpg.ccad0e27bfaf9d6758505778e8af98e5.jpg
Screenshot_2024-09-27-19-14-02-341_ru_spb.OpenDiag-edit.jpg.aad403f4b06e0b504c6f8f2f2c197aa3.jpg
Изменено пользователем kuzmitch
  • Ответов 50
  • Просмотры 10,2 тыс
ставил и -6,6 и то что стоит в весте мало,что изменилось , лямбда регулирование справляется
Изменено пользователем тас
Я уже не знаю что ставить, пробовал наклон 24.7040 смещение 0.0 ничего не меняется. Заводится только с подгазовкой. ХХ не держит.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Я уже не знаю что ставить, пробовал наклон 24.7040 смещение 0.0 ничего не меняется. Заводится только с подготовкой. ХХ не держит.
чините авто и выбирайте правильный протокол для обд2  -на скрине авто работает на холостых с полностью открытыми форсами ?   а ставить нужно ,то что прописано в характеристике дад  и курить побольше инет , кстати ваш скрин помог мне найти косяк с вашей автой
1 минуту назад, тас сказал:
ЭБУ м73, соответственно и протокол под м73 выставлен.
2 минуты назад, тас сказал:
Можете подсказать какой наклон дад в прошивке от 127мотора?
5 минут назад, тас сказал:
Я уже задолбался его курить.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Я уже задолбался его купить.
наверно курить ?  так с этим нет проблем -нужно в нем жить
так я же скрин выложил
Там только смещение 0.039
8 минут назад, тас сказал:
чините авто
На ДМРВ работает ровно и нет никаких проблем.
В общем ладно. Не дождусь я ответа...
7 минут назад, kuzmitch сказал:
10 минут назад, kuzmitch сказал:
отчего же выложил же смотрите выше  и если вы думаете ,что указав правильно наклон и смещение авто само заработает как нужно , то это не так , это первый шаг к настройке авто под дад
18 часов назад, kuzmitch сказал:
И на этом спасибо!
вот у чему нужно стремиться , вот только софт ваш не позволит это сделать -имхо и найдите куда это можно применить -
вот даже выделил как нужно изменить -осталось найти куда можно это занести
54 минуты назад, тас сказал:
и нвйдите куда это можно применить -
Есть ещё j73s. Не найду в родном софте, буду пробовать на инженерном. В любом случае спасибо за подсказку.
3 часа назад, тас сказал:
И какой же там косяк?
Если что эти скрины были сделаны не на ХХ, а кое как выловил обороты педалью газа.
8 минут назад, kuzmitch сказал:
раз не на хх то ,  тогда не существенно .
а насчет протокола , то нужно  выбрать такой в котором есть параметры дад ,а не дмрв , и  на около хх не можеть быть 22 мс времени впрыска . -чушь полнейшая  имхо . и ваши параметры ни о чем , чтобы судить об исправности авто
Причем здесь это? Я же писал выше....
3 часа назад, kuzmitch сказал:
