Прошивки VS 5.1
Всем привет, подскажите люди добрые стоит ЭБУ Vs 5.1 - 62 от 8-ми клапанника, а движок у меня 16-ти клапанный можно ли в этот контроллер залить прошивку от Vs 5.1 - 42???
Нет нельзя.Потому что:
Читаем тут:http://www.chiptuner.ru/content/changes/
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 397,7 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
ну если я правильно понял что там написанно а именно:
Эти ЭБУ также встречаются с различной аппаратной реализацией. В 2003 г. НПО "Итэлма" полностью модифицировало свой модельный ряд. Но, в отличии от других систем, ПО для "новых" и "старых" блоков полностью несовместимо, то есть "новое" ПО работает только в новом блоке, "старое" - только в старых. Алгоритмы и подход с точки зрения чип-тюнинга полностью аналогичен Январь 5.х.х
блоки различаются на 2 типа старые и новые, и ПО подходят только новые к новым а старые к старым, Поэтому предположил что можно залить ПО, Или я что то не так понял :)
и ещё взятое от туда же
Пример: Контроллер -72, программа М30 с выключенным ДФ (хотя можно выключить только контроль исправности ДФ) и выключенным ДК во как извратился :)) будет работать абсолютно на любых моделях ВАЗ, за исключением МП7 и БОШ797 ...
Как же они залили на 72 контроллер прошивку М30 если она для 42 блока?
Читаем, 42 и 62 блоки, аппаратно - идентичные, разница только в прошивке.
что то я там не нашёл где написанно что они аппаратно-идентичны :)
вобщем получается что на 62 блок можно залить прошивку от 42?
вобщем объясняю суть и для чего мне это надо у меня 2110 стоят мозги Vs 5.1 от 8-ми клапанника попарнопаралельный впрыск (поэтому я и решил что это 62 блок), а двс у меня 16-ти клапанный бензина кушает 10 литров на 50 км поэтому и хочу залить туда прошивку от16-рика от 42 блока фазированный впрыск
m75
залей прошивку с поста #565
вот описание
V5D13L07 8V-Динамичная, эластичная версия с очень ровным ХХ, ср. расход 7,5 л. На основе серийного софта L05 Может работать без переделки проводки на 16V (в блоках 42 и 62 новой аппаратной реализации)
По моему перепрошивкой такой расход не устраниш.
В чип тюнере почему то устраняют))))))))) если конечно вы не знаете лучше их)))))))))))
А датчик фаз то на машине стоит, а то при заливке другого софта исполнительные механизмы сами не появляются на авто.
про датчик фаз незнаю т.к. машину меньше месяца назад купил а до этого было 9-ка карбовая и в инжекторе я пока не смыслю :)
вот описание
а что машине пофиг какая прошивка? просто на сколько знаю если заливать прошивка от 8v на 16v нужно вносить корректировки или я ошибаюсь?
А уже перепрошивать собрались. Улыбнуло... :heresmile:
:) да надоело пипец как, я в день наматываю около 100 км а это 20 литров 530 руб, накладно как-то
А чего это вы решили что перепрошивка решит проблему с расходом, может нужна диагностика, ну или, как вариант с ручника снять?
каким образом можно изменить раход?В чип тюнере почему то устраняют)устраняют что?и чемj
если конечно вы не знаете лучше их))не знаем.орфография хромает
на диагностике был всё нормально был в 3-х разных местах и везде говорят меняй мозги на январь 5.1-41 и будет счастье
а мозги менять накладно поэтому я и хочу прошить их прошивкой от 42 блока, т.к. по сути это тоже самое что поставить январь 5.1-41
ну если кто знает почему такой бешеный расход подскажите где копать
я тебе открою тайну.если машина стоит и работает на холостом ходу в этот момент она тоже потребляет бензин.
