самое лучшее что нашёл это фантомовская прошивка,лежит где то на страницах точно не помню но перепробывал многие
Вот эта? Я правда немного подкорректировал под себя.
V5V05Ph35.rar
Изменено пользователем LadaAura2112
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 345,1 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
надо глянуть стпшкой
ну там в архиве 3 штуки лежало под автел ителму и январик,а что ты коректировал?
чем та не понравилаь?
да именно эту,ток зачем холостой 900?для зимы?
давление масла чтоб чуть повыше было на холостых. у меня 0,7 чтоле. Да и вибраций кажется поменьше
ну тогда ясно вибраций меньше это однозначно)
и температура прогретого 70 я тож поставил 80 не то,ну а так едет хорошо) и ест нормально не много не мало
Изменено пользователем urec55
незнаю честно лучше заводской не нашел, там и расход был маленький и пуск хороший!
ну я говорю за 42 контролер фазированый впрыск,насчет остальных прошивок хз
вчера залил фантомовскую. покатался вчера сегодня. честно говоря не очень, по сравнению со стоковой:
1)тянет слабовато, приходится сильнее тапку давить,
2)заводится как-то странно(схватывает вроде сразу обороты прыгают примерно на 1000 чуть выше на 100, ниже на 200 и вверх на прогревочные 1500).
3)обороты при езде на холодную изредка дергаются
а так да эластичная, прогрев хороший
Щас залил 92v5v05d35. пока не ездил, но заводится хорошо. дёрганий не было. потом отпишусь
ну не знаю..мож в железе косяк??чо у меня тогда всё норм?
и едет вроде норм...завтра сток залью н35 и сравню
Всем привет , у меня такая проблема поставил на девятку двигло 1.6 литра 16 кл. завел и ездил немного на родном блоке бош попарно паралельный впрыск сейчас поставил блок VS 5 2112 1411020-42 прошивка стоит V5v05m30 авто завелось без проблем и едет также как на старом блоке хотя у меня датчик фаз не подключен проводку еще не переделал , сделал диагностику нашел что впрыск одновременый еще ошибки неподключен датчик фаз и неисправность датчика кислорода , проводку я докину на датчик фаз это не проблема подкиньте пожалуйста прошивку под мой движок 1.6 литра 16 кл с отключеным дк и атсорбером и более динамичную ну и хотелось бы чтоб был фазированый впрыск н и еще у меня поменен дросель на 56 и выхлопная система прямоток , если что есть похожее выложите пожалуйста, зарание спасибо .
Здравствуйте, я ваша тетя!!! Почитай форум. Много подобных сообщений и на многие есть и рекомендации и готовые решения. Хочешь что-то получить, сделай хоть шаг навстречу своей мечте!!!
А то сразу дайте!!!
Изменено пользователем garin
а профиль свой заполнить совсем не вариант ??
заполните профиль и тему с начала почитайте,есть в теме не плохие прошивки для начала пойдет. если хотите что то получше,придется покупать.
ну чё? залил сток? как ощущения. нашёл я один косяк- дмрв показывает 1,03В расход воздуха 10,7кг температура двига 89. В спирте отмочил 1,5 часа, щас показывает 1,01В расход воздуха 11кг. Кароче на памойку его. Сегодня заказал уже 116 Bosch в existe 1834деревянных. Буду прошивать с тарировкой дмрв 116. Он и дешевле и говорят надёжнее 037.
кароч я то прошил,но у меня на последней н35 вобще машина сразу глохла и ппц((
пришлось вернуть назад фантом версию(( у нее по ходу то ли отключена диагностика по к линии то ли хз..
кстате 1.03 это норм дмрв,он еще гуд работает мой тож 1.03 воздуха 8.8 на холостых температура 87 градусов
Я не знаю чё там у тебя было, но если на стоке глохнет, то косяк у тебя есть и большой. Ищи... Я свой дохлый РХХ програмно заставлял работать, пока сток не залил и не понял что он тупо умер.
у меня воздух завышает на 2,5 кг, считай расход какой будет и туповата становится
ну почему тогда на предыдущей прошивки в5 в05 м30 всё заводится и работает?
А как отличить старую реализацию от новой??? Пожалуйста помогите!!! Стоковая прошивка V5V13J02, пытаюсь залить V5F13T10-72 (для старой реализации), вроде процесс происходит, а по диагнозе показывает стоковую прошивку
Изменено пользователем jurlovmaxim
