Прошивки VS 5.1
Признаков жизни не подаёт. На связь не выходит.
Ну флешка то должна быть живая по идее? Вопрос то конечно в другом нужно ли это.
Изменено пользователем UREZ
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 380 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
это дешовый аналог боша МП 7 хочу считать но побаиваюсь может защита стоять а базовой нет не где опасно !!!!
Здравствуйте, подскажите новичку будет ли работать прошивка слитая с ЭБУ VS 5.1 старая аппаратная реализация (VS 5.1 1411020-72) в блок Январь 5.1.1 (Январь 5.1.1 1411020-71)
Два разных блока. Сам как думаешь?
блоки разные я понимаю, но они взаимозаменяемые и оба устанавливаются на 1.5 8 клапанные двигателя с одинаковой комплектностью датчиков, вот и подумал возможна ли замена прошивки в этих блоках
Возможна.Только заливать нужно в каждый из них свой софт.
имеется ваз 2112 1.5 16 кл. эбу январь vs5.1 2112-1411020-42. Допустим авто без ДК и СО отрегулирован по газоанализатору.Где находятся настройки СО? Они не слетают если авто долго стоит без аккумулятора???
Не слетают.Настройки СО находятся в энергонезависимой памяти-епроме.
День добрый ! подскажите какой блок можно поставить вместо vs 5.1 2112 1411020-42 без каких либо переделок !!??
и как можно отличить прошивки для vs5.1 старой версии от прошивки vs5.1 новой версии ?
В помощь: http://chiptuner.ru/content/ser_vs51/
Привет всем. Кто может посоветовать программу через которую я смогу наблюдать за импульсами (просмотреть кривые на графике) ДПКВ и ДПРВ, используя K-line адаптер?
смотри раздел "ДИАГНОСТИКА"
Ребят помогите ботанику (программист безопасник) пожалуйста, хочу сменить свой Бош 1.5.4 2112-1411020-40, на (друг подарил) блок vs 5.1 2111-1411020-72 прошивка v5v13j02 (как я понимаю это для 8 клапанных движков объемом в 1,5 литра) что мне зашить в этот мозг для 16 клапанной полторашки? И что еще необходимо переделать? Буду весьма благодарен за совет и прошивку (можно на почту alex55777@yandex.ru). вообще хочется сделать 2х режимку: на динамику+ эконом или мегадинамика + сток. Заранее благодарен за помощь!
блоки не взаимозаменяемы, хоть обшейся ничего не выйдет, либо переделывать проводку, (в чем особого прикола не вижу если это не под спорт), либо искать блоки 42,41,61
а для всеобщего развития правила форума не помешает почитать
Всем доброго времени суток!
С недавних пор стал обладателем ГБО, стало ощутимо заметно, что на газе машина едет лучше, чем на бензине, но резвости ей и скорости набора оборотов явно не хватает, возникла мысль сменить ПО... Сейчас установлено V5V13L05, думаю установить V5D13V09-72N, т.к. при езде на газу расход в счёт особо то не беру... Что скажете?
Прочёл в ветке, что можно и двух режимную поставить? Прошу у кого есть возможность поделитесь прошивкой с описанием и желательно способом переделки железа для её использования...
Заранее благорарен
извените пожалуйста такой вопрос залил прошивку все вроде нормально но при включении карлосона она глохнет вот прошка помогите кто не будь?
забыл блок vs5-72 опаратка не знаю!!!
V5V13J02 паулюс финал_Fuel.bin
прошивка может быть и не причем!
я бы обратил на изменение ацп датчиков при включении вента.
проверяйте массы сигнальные.
массы все проверял за чищал!!! все проверил а до неё была при в ключении обороты не падали но при выключении подымались до 1500мин!!
и пока не заглушишь и не заведешь обратно тогда нормально становились!!! помогите пожалуйста!!! в чем беда?
