Опубликовано 5 ноября, 200916 г. кото небуть отпишитесь в этом орхиве есть что то путное или нет может еше поищу (нарою генебудь) и выложу для других ЭБУ.ничего там интересного нет,да и этот ЭБУ-никому не интересен.
Опубликовано 10 ноября, 200915 г. господа, имею ваз 093 2004 вс.5.1 новой версии Евро 2, серийная была v5v03l25. вижу, вы сбрасываете кучу прошивок, но по ссылкам нельзя качать, таким как я, с малым кол-вом сообщений. Не соблагоизволите ли вы, прислать на argunovalvl@gmail.com прошивки (шью свой блок, коммерчески не занимаюсь). Заранее спасибо
Опубликовано 14 ноября, 200915 г. люди подскажите как скачать прошивки с этого сайта я уже 3 раза регестрировался все равно нажимаеш на файл пишет ошибка авторизации :( :( :(
Опубликовано 14 ноября, 200915 г. люди подскажите как скачать прошивки с этого сайта я уже 3 раза регестрировался все равно нажимаеш на файл пишет ошибка авторизации :( :( :( А региться по 3 раза не надо.Нужно просто 3 поста набрать,т.е. 3 сообщения.Удачи.
Опубликовано 14 ноября, 200915 г. А региться по 3 раза не надо.Нужно просто 3 поста набрать,т.е. 3 сообщения.Удачи. Спасибо большое попробую
Опубликовано 14 ноября, 200915 г. Привет всем подскажите пожалуйста у меня сейчас залита V5V13I02 все работает нормально а заливаю другие прошивки машина не заводиться какие мне прошивки можно заливать есле можно скинте . зарание благодарин!
Опубликовано 14 ноября, 200915 г. Еще вопрос а 2-х режики мне можно залить? если можо то какие и как тумблер вывести на переключение. Не ругайте только я новенький
Опубликовано 14 ноября, 200915 г. Еепром чистили? С данным блоком нужно быть внимательным т.к есть новая и старая аппаратка и прошивки их не совместимы. Переключение двухрежики осуществляется 52 пин на массу. Это однорежимка для вашего блока. И профиль заполните. VS_5.1_...._72_8V_V5D13Z03.zip Изменено 14 ноября, 200915 г. пользователем koljan
Опубликовано 15 ноября, 200915 г. Люди помогите я заменил погу V5V13I02 на V5D13Z13 потом на V5D13Z03eko1 потом на V5D13Z091-72 уменя на этих прошивках холостой ход 2000 держется и не падает я вернул V5V13I02 проблема не пропала хотя до этого было все нормально ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
Опубликовано 16 ноября, 200915 г. 3236,ну так дело не в прошивках,а в железе получается.Вот тебе и советуют на диагнозу.
Опубликовано 17 ноября, 200915 г. 3236,ну так дело не в прошивках,а в железе получается.Вот тебе и советуют на диагнозу.[/quote Изменено 17 ноября, 200915 г. пользователем timka
Опубликовано 18 ноября, 200915 г. Был у диогноза он говорит блок менять надо типа с него данные не поступают на регулятор хх говорит возмоно дорожка обгорела а вы что подскажете?
Опубликовано 18 ноября, 200915 г. Что тут сказать, если электронщик знакомый ,то моно и востановить. А если нет то замена блока.
Опубликовано 19 ноября, 200915 г. Был у диогноза он говорит блок менять надо типа с него данные не поступают на регулятор хх говорит возмоно дорожка обгорела а вы что подскажете? А еще совет съезди к другому диагносту, что он скажет.
Опубликовано 19 ноября, 200915 г. 3236 После последней перепрошивки епром не чистил? И до того как начал перепрошивать обороты были в норме? Просто я на такой такой вопрос натыкался , но в теме про я7.2.
