Прошивки VS 5.1
ппц щас вообще могу связь установить хоть убей,хотя подключаю эбу в машину всё работает
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 360,5 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
всё разобрался перепрошил на сток,разница канеш... жесть просто на сток никогда не вернусь,только для диагностики
а профиль свой заполнить совсем не вариант ??
Я не могу понять что именно надо заполнить и где , у меня скачать тут что либо нет прав даже :( не разобрался еще тут не в чем .
 Здравствуйте , дайте совет пожалуйста , нет связи с эбу vs 5.1 в режиме програмирования , толька на диагностику выходит и без проблем , питание от аккумулятора 12 в   подключение по схеме как должно быть  , программа CombiLoader 2.1.8 и winfe 1.12  , подскажите что можно сделать чтоб на связи в режиме прошивки вышел :(  ах да  адаптер от мастер кит  bm9213USB
Изменено пользователем Респект всем
подать питание на 37 пин.
С этим все норм подавал
тогда передерни питание блоку с комбиком и сразу на прошивку .
поподробней пожалуйста можно я в этом деле еше лошок не особо все понимаю :(
попробуй так -запусти на запись и передерни питание адаптеру и блоку.
Я бы даже сказал сначала нажать ЗАПИСЬ а потом накинуть провода на АКБ
а "запусти" и "нажать" не одно и тоже?
попробуй поднять питание до 13-14в от внешнего источника -может акб разряжена.
Изменено пользователем тас
перейдите по ссылке и там обсуждайте вопрос по программированию блока.
не заметил сразу, что тема про прошивки.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6072/
был такой косяк,причина в порваном шнуре к линии... ищите там win flash замечательного програмирует,мне больше комбика нравиться
Здравствуйте товарищи , если есть у кого прошивка на движок 1.6 16v подкиньте пожалуйста , сейчас стоит v5v07x09 провали после 4500 об. и вобше тяга не очень как на ручнике , до нее стояла v5v05m30 сток , на ней вобще ездил как на хорошем ручнике :)
или 1.5 16v все-таки?
Не раз замечал что "ручником" чаще служит убитый ДМРВ,а прошивки то резвые у Виктора есть
У меня из датчиков не работает толька дк , прошивки ставлю с отключеным дк .
1.6 , стоит вал с длиной шейкой , поршни с короткой юбкой .
А рампа, форсунки и ДМРВ какие тогда?
голова вся в сборе с мелочью от 2112 дросель 56 а ДМРВ сток 21093
