Прошивки VS 5.1
кото небуть отпишитесь в этом орхиве есть что то путное или нет может еше поищу (нарою генебудь) и выложу для других ЭБУ.
ничего там интересного нет,да и этот ЭБУ-никому не интересен.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 360,3 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
господа, имею ваз 093 2004 вс.5.1 новой версии Евро 2, серийная была v5v03l25. вижу, вы сбрасываете кучу прошивок, но по ссылкам нельзя качать, таким как я, с малым кол-вом сообщений. Не соблагоизволите ли вы, прислать на argunovalvl@gmail.com прошивки (шью свой блок, коммерчески не занимаюсь). Заранее спасибо
Пообщайся с народом, получишь доступ и скачивай что понравиться!
Ага-еще-бы и профиль заполнил как положено.
люди подскажите как скачать прошивки с этого сайта я уже 3 раза регестрировался все равно нажимаеш на файл пишет ошибка авторизации :( :( :(
А региться по 3 раза не надо.Нужно просто 3 поста набрать,т.е. 3 сообщения.Удачи.
Спасибо большое попробую :rolleyes:
Привет всем подскажите пожалуйста у меня сейчас залита V5V13I02 все работает нормально а заливаю другие прошивки машина не заводиться какие мне прошивки можно заливать есле можно скинте . зарание благодарин! :bc:
Еще вопрос а 2-х режики мне можно залить? если можо то какие и как тумблер вывести на переключение.
Не ругайте только я новенький
Еепром чистили? С данным блоком нужно быть внимательным т.к есть новая и старая аппаратка и прошивки их не совместимы. Переключение двухрежики осуществляется 52 пин на массу. Это однорежимка для вашего блока. И профиль заполните.
VS_5.1_...._72_8V_V5D13Z03.zip
Изменено пользователем koljan
Люди помогите я заменил погу V5V13I02 на V5D13Z13 потом на V5D13Z03eko1 потом на V5D13Z091-72 уменя на этих прошивках холостой ход 2000 держется и не падает я вернул V5V13I02 проблема не пропала хотя до этого было все нормально ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
К диагносту съездите!!!
А самому ни как сделать?
3236,ну так дело не в прошивках,а в железе получается.Вот тебе и советуют на диагнозу.
3236,ну так дело не в прошивках,а в железе получается.Вот тебе и советуют на диагнозу.[/quote
Изменено пользователем timka
Был у диогноза он говорит блок менять надо типа с него данные не поступают на регулятор хх говорит возмоно дорожка обгорела а вы что подскажете?
Что тут сказать, если электронщик знакомый ,то моно и востановить. А если нет то замена блока.
А еще совет съезди к другому диагносту, что он скажет.
После последней перепрошивки епром не чистил? И до того как начал перепрошивать обороты были в норме?
Просто я на такой такой вопрос натыкался , но в теме про я7.2.
Чистил . До того как прошил было все нормально
