Изменено пользователем Clarion
2 минуты назад, тас сказал:
это программное зависание из за большого угла зажигания  на малых наполнениях .
значение еепромок топливоподачи озвучьте
а почему тогда рхх 12шагов если должен быть 30-35 ? значения гляну чуть позже
5 минут назад, Clarion сказал:
потому что мин  положение  рхх в прошивке видимо стоят в 12 шагах ,а 12 шагов получается когда программа видит повышенные обороты и пытается их снизить  упираясь в 12 шагов
Изменено пользователем тас
А можно узнать какое там СО и GOB вроде так если память не подводит ?
РХХ какой стоит ? фото можно увидеть ? если шляпка рхх будет не родная то будет проблема
Если сделать сброс эбу то проблема уходит на время или почти сразу проявляется ?
завтра сделаю, СО 2.68
А ошибки есть по СО или нету ? какая прошивка стоит в автомобиле последние цифры какие
У вас есть чем прочитать прошивку из блока ?
Короче не внимательно глянул я чтоли , сегодня пошел опять посмотреть параметры, машина прогрелась а давление 390(до этого я видать думал 290) ....как бы похоже на подсос ,еще раз проверяю дымом, тишина, думаю чтото подозрение на грм с таким давлением, сделал замер скриптом Px шульгина, а там как я и думал фазы пляшут) , полез глянуть - один зуб прое.....))) Переставили , машину как подменили)))Короче давление сразу 320, время впрыска 2.4 ,работа мягкая четкая....подвисаний пока не замечал больше, завтра еще покатаемся....но думаю что тут и была собака зарыта)))),ктото накосячил.... но Рхх все равно после полного прогрева до 95 гр, уходит в район 12-13 шагов, почему - хз, может сам рхх такой....Спасибо всем за помощь! завтра еще отпишусь!
отдал клиенту, звонит говорит машина друга, но с оборотами  опять такая же хрень)) поиски продолжаются), прошивка сейчавс эта залита сток
mikas76_09it.rar
к прошивке конечно много вопросов . image.thumb.png.e9f893cdfd51bc2335cfe6a69fb4bf06.png
- когда проявляется дефект зависания ?  при включении доп потребителей ? сделайте замер напряжения ( мв)между сигнальной массой и минусом акб - при включенном зажигании и доп потребителях .
тема переход в разряд "Погадаем " -где параметры ?
иденты вашей не показывают  какой это сток    -оказывается у вас сток улучшенной версии 09it -все прояснилось - заливайте 09i
вот оригинал, Но в ней нужно еще снизить уоз для решения проблеммы
original.bin original.eep
Спасибо попробую
Всем спасибо за помощь, в процессе было устранено много проблем, но победить сам недуг подучилось только установкой РХХ от нивы…… на всех остальных вариантах, с разными носами и т.д, рхх уходил в 12 шагов и не мог отрегулировать хх, хотя я даже дроссель ставил с ваза на время…… В общем на нивовском рхх все ушло и шаги стали 35-38 !!!
