Доброго всем времени суток! Нужна помощь по змз 406 на инжекторе Микас 11 механический дросель! Машина не развивает в ходу обороты больше 3тыс, стоя на месте газуешь всё крутится нормально. Фазы выставлены градус в градус, компрессия 14 у всех котлах, в рампе на холостом 2,5бар при оборотах 2,8-3бар. Хочу её раскрутить но доходя до 3х тыс начинает гудеть но не едет и не крутится больше, такое ощущение что топлива не хватает. На холостом работает просто идеально при резком нажатии газа есть микро провал... Может какой-то датчик фазы уносить при повышении оборотов? Например датчик детонации? Первый скрин на холостом работа второй скрин заглушена!
Изменено пользователем Babyshka
Добавил скрин!
поможет перепрошивка эбу или ковырять проводку -
8 часов назад, Гарри-Смол сказал:
Скорость ЭБУ видит?
Ну со спидометром вообще лажа он то подключен но из-за пары в мосту врёт порядка 20км в меньшую сторону! А так то через сканер не смотрел видит или нет. Пробовал разве что отключать розетку от датчика скорости изменений нету. Может не видить скорость и мозг в аварию падает?
М11ЕТ ограничивает обороты из-за ДС, М11 пох.
Изменено пользователем ansta
Ну вот и я о том же что на 11 микасе датчик скорости роли не играет вроде как.
8 часов назад, Babyshka сказал:
назовите иденты прошивки на змз 406 микас 11
2 часа назад, тас сказал:
Я честно говоря вообще в прошивках не силён так то!
11 часов назад, тас сказал:
Скорее всего ЗМЗ 40522. На Волгах только СОАТЭ 31 видел.
4 минуты назад, ansta сказал:
тем не менее ,что бы прояснить ваши  (обоих)утверждения про дс -нужно прочитать эбу и выложить содержимое
Изменено пользователем тас
7 часов назад, тас сказал:
Двигатель змз 406, НО прошивка именно от змз 40522.10 код прошивки 4052200788.
7 часов назад, ansta сказал:
В точку, блок з прошивкой от 40522.10 код прошивки 4052200788
2 часа назад, Babyshka сказал:
В 08.02.2025 в 12:10, Babyshka сказал:
прошивку ложите , она прояснит ваши предположения ,что дс не причем
под ваш двс это "колхоз" под 406 двс - а на 406  двс не прошивок  под микас 11 - не будет прошивки , будет расценено как флуд  и что там накрутил колхозник не известно ни вам и не нам
