Toyota Aygo 2010 потеряны все ключи
Работаю в компании по аренде авто.Клиент потерял все ключи.Запасных как оказалось нет.Мастер ключа тоже.Диллер красиво послал.Старая машина, типа.Иммо отдельно 89740-0Н011.Память 24С04.Дамп прочитал.Ключ сделали, чип универсальный.Вопрос?Надо в иммо память делать голую или так можно прописать?Оборудования куча.Но все приборы просят мастер ключ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104299-toyota-aygo-2010-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/
бред , прописали то что ???
Прописали куда?Xhorse VVDI Pro даёт процедуру.Считываеш дамп, потом прописываеш чип и типа всё.Но непроходит.Пишет, что всё ок, а ошибка в иммо,что ключ не привязан.
Или чип не тот пишете, или неисправный, или не так пишете...
Так железка VVDI или MAX Pro?
У Xhorse при записи на XT27 идёт восстановление данных на чип ничего не нужно делать с дампом. Но было несколько случаев, что VVDI2 писал чип правильно, а планшет и Max - нет. А для EWS старенького помню Xhorse не записал правильно, только Аутель вытянул...
Запихнуть дамп ещё куда есть? Танго, Аутель?
Есть Аутель макси им про, и Abrites,и VVDI и MAX Pro, Carprog, и ещё несколько.Xhorse key tool plus.Что вот щас странного заметил, что Xhorse пишет, что дамп неправильный,хотя им же списали.Потом карпрогом считал, сравнил, один в один.Что за херня?
Откуда абрик у пионэра....
У вас другая проблема …
1 час назад, linasze сказал:
Он может быть и покорёженным. Тогда вопрос, что Лошадь вычитывает и как пишет чип. Вычитать Аутелем, с выпайкой и выбором правильной маркировки\кодировки, сравнить. И проверить через кальки в том же iprog
И провести диагностику всех блоков, что там видно
19 минут назад, shadows сказал:
Так китайский наверное, или голый
Дело даже не в оборудовании
Правильно.Дело не в оборудовании.Коллега выбрал неправильный чип.Попробуем правильным.Когда нянек много, ребёнок без штанов.
3 часа назад, 033173 сказал:
А ты смотрю очень умный?Направил бы по правильному пути.Я просто другу решил помочь, а то он трое суток уже не спит.
Что бы была помощь ... Надо дамп ори , что за транс писали , правил ли ваш прибор ори дамп , ну и чем писали.... А так это просто обидки... Не понятно на кого и за что. Ну и скрин ключа что прибор прописал желательно.
3 часа назад, linasze сказал:
Ну лови товарищ, ты читаешь дамп с блока центрального замка, а не иммо! Но вообще мог и сам загуглить!
Они два блока рядом! Но слово умный здесь не уместно!
По номеру 89740-0Н011 даёт, что это блок иммо.И епром соответствует.
Ну спасибо мужики.Лохонулись с напарником пополной.Нашёл иммо.Он снизу не виден.Извините все.
Между прочем, еепром такой же.
У Toyota обычно ИММО в трудно доступном месте,как правило за отопителем
