По умолчанию Mitsubishi Outlander XL нет искры
Outlander XL 4B11 АКПП
Со слов клиента - менял колечки под впускным коллектором, после чего авто не заводится. Обороты ЭБУ видит, ошибок нет. Импульс на форсунках при прокрутке появляется. На ИКЗ питание есть, импульса нет. Висит +5 подтяжка на снятом разъеме ИКЗ, при одевании падает в 0.
Пишут, что если не будет синхронизации по ДПКВ и ДПРВ - не будет управления на катушках. Снял осцилку на ЭБУ. Вроде всё верно.
Прошу меня перепроверить, а так же подсказать, в каком направлении дальше двигаться? Пока в мыслях только замена ЭБУ. На картинке снятые сигналы при прокрутке. В архиве файл осцилограмми Постоллографа.
Вот ссылка на эталон https://rotkee.com/ru/wavebase/etalo...35&engine=1578
OutlanderXL00.rar
Хозя что-то умалчивает. Разъемы все правильно одеты?
