Опубликовано 9 мая, 20259 май comment_1302470 Здравствуйте Прошу помощи Январь 7.2 81/82 Собрал шеснарь 1.5, проводка и ЭБУ остались 8кл, катушка 2111, в общем сток без изменений и колхоза Нашел готовую прошивку под данную конфигурацию, но есть некоторые проблемы: 1. После запуска переход в хх роняет обороты до 600, держит пару секунд и поднимает до положенных 880, не совсем ровная работа на хх 2. Динамика на высоких оборотах падает, ощущение будто ей что то не хватает Скажу сразу, мотор новый и собирал лично сам работая в сервисе, пока травму не получил, но мотор собрать успел Компрессия, давление топлива, датчики и проводка полностью исправны Рампа с обратной Форсы 502 Дмрв орига бош 1.01 ДД бош затянут правильным моментом Впуск металлический сток Дроссель 46 сток Лямбда орига бош исправна Подсосы проверены, их нет По железу и датчикам все от и до исправно Проблема именно в прошивке Кому не сложно и есть желание, будьте добры поправьте прошивку на ваше усмотрение что там не правильно 16v.bin Изменено 9 мая, 20259 май пользователем SAMIZDAT Не дописал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 202510 май comment_1302471 степень сжатия какая получилась? сейчас и степень сжатия для прошивки выложенной . прошивка делана из прошивки 16 кл вальве? так там так и есть все симптомы , потому как делана под конкретные задачи Изменено 10 мая, 202510 май пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 202510 май Автор comment_1302474 Степень сжатия расчетная получилась 10.3 шпг приора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 202510 май comment_1302475 4 минуты назад, SAMIZDAT сказал: Степень сжатия расчетная получилась 10.3 шпг приора уже не стандарт )со всеми вытекающими последствиями - скинь память обучения по дк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 202510 май Автор comment_1302476 Как это сделать? Из диагностики только elm и opendiag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 202510 май comment_1302477 3 часа назад, SAMIZDAT сказал: Как это сделать? Из диагностики только elm и opendiag из двс в итоге что получилось? и не приора и не 12 шка , степень сжатия считали на калькуляторе с учетом выборок в поршнях ?, и почему обозвали мотор 1.5 литровым , без степени сжатия рассчитанной на калькуляторе не стоит и браться за редакцию прошивки на столе , в прошивке канал детонации от 8 кл двс, ау вас 16 клапанный . и тд и тп . на разгоне где теряется тяга , слышно детонацию или гул "самолета с бомбовой нагрузкой "? "Так Вам шашечки или ехать? " Изменено 10 мая, 202510 май пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 202510 май Автор comment_1302479 Блок 2112 он же 21083 Колено 2108 Шатуны приора Поршни приора мотор деталь безвтык Расчет степени сжатия производил через замер камеры сгорания с учётом недохода поршня, степень получилась 10.3 с металлопакетом, 9.8 с паронитом Остановился на металлопакете и собрал Детонации нет, АИ 95 На 4500-5000 теряется тяга Давление топлива в норме, рдт тоже На эти оборотах где теряется тяга ехал с манометром подключенным к рампе Как давило 3 очка так и давит Изменено 10 мая, 202510 май пользователем SAMIZDAT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302487 12 часов назад, SAMIZDAT сказал: На 4500-5000 теряется тяга Давление топлива в норме, рдт тоже На эти оборотах где теряется тяга ехал с манометром подключенным к рампе Как давило 3 очка так и давит есть всх двигателя (какого в итоге получили ? )- там все видно где теряется . Изменено 11 мая, 202511 май пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май Автор comment_1302494 Я вас не понимаю) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302496 10 минут назад, SAMIZDAT сказал: Я вас не понимаю) вопрос ко всем -кто не понимает тоже - смотря на всх двс и всх тюнинговых валов ? как нужно еще изложить материал ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май Автор comment_1302497 Вы эти материалы прислали для того, чтобы я смог хотя бы примерно объяснить характер двигателя который получился? Типа на что похоже, чтобы вы могли понять что делать с ПО? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302498 5 минут назад, SAMIZDAT сказал: Вы эти материалы прислали для того, чтобы я смог хотя бы примерно объяснить характер двигателя который получился? Типа на что похоже, чтобы вы могли понять что делать с ПО? не ПО делать ,а с железом _ наполнения согласно всх двс 1500 см начинает снижаться после 5000 об - количество воздуха попавшего в двс определяет мощность да и не ответил конкретно на вопросы заданные - все время стараешься перевести в тему -какой хороший двс получился и все у тебя зашибись Изменено 11 мая, 202511 май пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май Автор comment_1302499 Если так, то выходит все в порядке и проблема только с запуском и хх Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302500 Только что, SAMIZDAT сказал: Если так, то выходит все в порядке и проблема только с запуском и хх память обучения так и не предоставил, привязаться не к чему как работает двс - на столе прошивки правятся имея представление как работает двс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май Автор comment_1302501 Как мне посмотреть память обучения и чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302502 52 минуты назад, SAMIZDAT сказал: Я вас не понимаю) А что там выше из картинок непонятно? На сток валах до 5000 об.мин. валы справляются, далее идет затухание (не хватает наполнения) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302503 4 минуты назад, SAMIZDAT сказал: память обучения и чем? Diagnostic Tool в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 202511 май comment_1302504 4 минуты назад, SAMIZDAT сказал: Как мне посмотреть память обучения и чем? диагностической программой , которая может отдать память обучения по дк - опендиаг сможет или нет я не в курсе народных программ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104351-%D0%BF%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-8%D0%BA%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-16%D0%BA%D0%BB/#findComment-1302504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
