ПО январь 7.2 8кл под 16кл
Здравствуйте
Прошу помощи
Январь 7.2 81/82
Собрал шеснарь 1.5, проводка и ЭБУ остались 8кл, катушка 2111, в общем сток без изменений и колхоза
Нашел готовую прошивку под данную конфигурацию, но есть некоторые проблемы:
1. После запуска переход в хх роняет обороты до 600, держит пару секунд и поднимает до положенных 880, не совсем ровная работа на хх
2. Динамика на высоких оборотах падает, ощущение будто ей что то не хватает
Скажу сразу, мотор новый и собирал лично сам работая в сервисе, пока травму не получил, но мотор собрать успел
Компрессия, давление топлива, датчики и проводка полностью исправны
Рампа с обратной
Форсы 502
Дмрв орига бош 1.01
ДД бош затянут правильным моментом
Впуск металлический сток
Дроссель 46 сток
Лямбда орига бош исправна
Подсосы проверены, их нет
По железу и датчикам все от и до исправно
Проблема именно в прошивке
Кому не сложно и есть желание, будьте добры поправьте прошивку на ваше усмотрение что там не правильно
16v.bin
Изменено пользователем SAMIZDAT
Не дописал
степень сжатия какая получилась?  сейчас и степень сжатия для прошивки выложенной .
прошивка  делана из прошивки 16 кл вальве? так там так и есть все симптомы , потому как делана под конкретные задачи
Изменено пользователем тас
Степень сжатия расчетная получилась 10.3
шпг приора
4 минуты назад, SAMIZDAT сказал:
шпг приора
уже не стандарт )со всеми вытекающими последствиями -  скинь память обучения по дк
Как это сделать?
Из диагностики только elm и opendiag
3 часа назад, SAMIZDAT сказал:
Как это сделать?
из двс в итоге что получилось? и не приора и не 12 шка , степень сжатия считали на калькуляторе  с учетом выборок в поршнях ?, и почему обозвали мотор 1.5 литровым , без степени сжатия  рассчитанной на калькуляторе   не стоит  и браться за редакцию прошивки на столе , в прошивке канал детонации от 8 кл двс, ау вас 16 клапанный . и тд и тп .
 на разгоне где теряется тяга , слышно детонацию или гул "самолета с бомбовой нагрузкой "?
"Так Вам шашечки или ехать? "
Блок 2112 он же 21083
Колено 2108
Шатуны приора
Поршни приора мотор деталь безвтык
Расчет степени сжатия производил через замер камеры сгорания с учётом недохода поршня, степень получилась 10.3 с металлопакетом, 9.8 с паронитом
Остановился на металлопакете и собрал
Детонации нет, АИ 95
На 4500-5000 теряется тяга
Давление топлива в норме, рдт тоже
На эти оборотах где теряется тяга ехал с манометром подключенным к рампе
Как давило 3 очка так и давит
12 часов назад, SAMIZDAT сказал:
есть всх двигателя (какого в итоге получили ? )-  там все видно где теряется .
i?id=402cfe9159528cb23cfc560742ce68ad_l-5264636-images-thumbs&n=13
Я вас не понимаю)
10 минут назад, SAMIZDAT сказал:
Я вас не понимаю)
вопрос ко всем -кто не понимает  тоже - смотря на всх двс и  всх  тюнинговых валов ? как нужно еще изложить материал ?
Вы эти материалы прислали для того, чтобы я смог хотя бы примерно объяснить характер двигателя который получился? Типа на что похоже, чтобы вы могли понять что делать с ПО?
5 минут назад, SAMIZDAT сказал:
не ПО делать ,а с железом _ наполнения согласно всх двс 1500 см  начинает снижаться после 5000 об - количество воздуха попавшего в двс определяет  мощность
 да и не ответил конкретно на вопросы заданные - все время стараешься перевести в тему -какой хороший двс получился и все у тебя зашибись
Если так, то выходит все в порядке и проблема только с запуском и хх
Только что, SAMIZDAT сказал:
память обучения так и не предоставил, привязаться не к чему как работает двс - на столе прошивки правятся  имея представление как работает двс
Как мне посмотреть память обучения и чем?
52 минуты назад, SAMIZDAT сказал:
Я вас не понимаю)
А что там выше из картинок непонятно? На сток валах до 5000 об.мин. валы справляются, далее идет затухание (не хватает наполнения)
Diagnostic Tool в помощь
диагностической программой , которая может отдать память обучения по дк - опендиаг   сможет или нет я не в курсе народных программ
