Опубликовано 25 мая, 202525 май Всем привет вот решил попробовать прикрутить дад вместо дмрв микас 11 ет дад от весты) заводиться работает ошибок нет то ка холостые долго выравниваються можно что придумать ? Редатора нет холявного а покупать ну вообщем вы поняли может кто поможет за вознагрождение конечно.Flash_25051247газ м11 родная.zip
Опубликовано 25 мая, 202525 май 13 часов назад, pashok-163 сказал: Всем привет вот решил попробовать прикрутить дад вместо дмрв микас 11 ет дад от весты) заводиться работает ошибок нет то ка холостые долго выравниваються можно что придумать ? Редатора нет холявного а покупать ну вообщем вы поняли может кто поможет за вознагрождение конечно.Flash_25051247газ м11 родная.zip на весте другие калибровки дад 247,7109 и -0.039 что не выставляется виду шага установки смещения выставил 0.0 еще нужно вставить калибровку дтв от весты Flash_25051247газ м11 роднаядад1 .bin Изменено 26 мая, 202526 май пользователем тас
Опубликовано 26 мая, 202526 май Автор Приветствую понял а если я от старой карбюраторной гозели дад поставлю подойдет?
Опубликовано 26 мая, 202526 май 55 минут назад, pashok-163 сказал: Приветствую понял а если я от старой карбюраторной гозели дад поставлю подойдет? да подойдет , в выложенной выше не включен дад , щас исправлю по весте что прописать ? " Delphi 28234360 имеет сдвиг АЦП ДАД - смещение характеристики давление мБар -6.6. Множитель АЦП ДАД - наклон характеристики 247,6204 мБар/V. Bosch 0 261 230 217 имеет сдвиг АЦП ДАД - смещение характеристики давление мБар 1,2. Множитель АЦП ДАД - наклон характеристики 247,0647 мБар/V. или в прошивке смещение 0.039 Изменено 26 мая, 202526 май пользователем тас
Опубликовано 26 мая, 202526 май Автор Не давай тот с карбюра пропишим ща его возьму со шланчиком денег скока надо будет тебе.
Опубликовано 26 мая, 202526 май 23 минуты назад, pashok-163 сказал: Не давай тот с карбюра пропишим ща его возьму со шланчиком денег скока надо будет тебе. прописать то не проблема ,что с дтв делать , дк не подключены . а это смесь неизвестно какая -в личку
Опубликовано 26 мая, 202526 май Автор Давай дк подключим или RCO можно?в реальном времени отрегулировать?
Опубликовано 26 мая, 202526 май 43 минуты назад, pashok-163 сказал: Давай дк подключим или RCO можно?в реальном времени отрегулировать? дальнейшее продолжение событий после проверки прошивки выложенной выше
Опубликовано 26 мая, 202526 май Автор При запуске глохнет отсорбер оставил открытым тогда норм то ка похлапывает дк присутствует один если что.
Опубликовано 26 мая, 202526 май 33 минуты назад, pashok-163 сказал: При запуске глохнет отсорбер оставил открытым тогда норм то ка похлапывает дк присутствует один если что. параметры в покое -значение абс давления?
Опубликовано 26 мая, 202526 май Автор На заглушеную в состоянии покоя 4.560 ацп а на завиденую на холостом 2.000 - 3.000ацп
Опубликовано 26 мая, 202526 май 8 минут назад, pashok-163 сказал: На заглушеную в состоянии покоя 4.560 ацп а на завиденую на холостом 2.000 - 3.000ацп данные покоя думаю норм , а вот 2000 -переводите в м бары - или ищите программу которая покажет нужные м бар какой стоит дад ? при указаных цифрах и без подсоса по адс Изменено 26 мая, 202526 май пользователем тас
Опубликовано 26 мая, 202526 май Только что, pashok-163 сказал: От карбюраторной с трубочкой а прошивка то какая ))))
Опубликовано 26 мая, 202526 май я что писал что она под карб дад ? она под весту дад то что завелась и видит богатую смесь - значит не все потеряно Изменено 26 мая, 202526 май пользователем тас
Опубликовано 26 мая, 202526 май 3 минуты назад, pashok-163 сказал: Да да богатая прям чувствуеться есть мнение из источников других форумов ,что на даде на микасе 11 программно не работает - продолжаем это утверждение или развеем его ?
