Микас 11 дад
Всем привет вот решил попробовать прикрутить дад вместо дмрв микас 11 ет дад от весты) заводиться работает ошибок нет то ка холостые долго выравниваються можно что придумать ? Редатора нет холявного а покупать ну вообщем вы поняли может кто поможет за вознагрождение конечно.Flash_25051247газ м11 родная.zip
  • Ответов 57
  • Просмотры 7,1 тыс
  • это клиника , подумайте о последствиях кап ремонта - фото достойно "ужасы нашего форума " едет и в путь ей пожелаем, вопрос сколько проедет )))) тему закрываем
Может готовая есть?
13 часов назад, pashok-163 сказал:
на весте другие калибровки дад 247,7109  и -0.039  что не выставляется виду шага установки смещения выставил 0.0 еще нужно вставить калибровку дтв от весты
Flash_25051247газ м11 роднаядад1 .bin
Изменено пользователем тас
Приветствую понял а если я от старой карбюраторной гозели дад поставлю подойдет?
55 минут назад, pashok-163 сказал:
да подойдет
, в выложенной выше не включен дад , щас исправлю
по весте что прописать ?
Delphi 28234360 имеет сдвиг АЦП ДАД - смещение характеристики давление мБар -6.6. Множитель АЦП ДАД - наклон характеристики 247,6204 мБар/V.
Bosch 0 261 230 217 имеет сдвиг АЦП ДАД - смещение характеристики давление мБар 1,2. Множитель АЦП ДАД - наклон характеристики 247,0647 мБар/V.
или в прошивке смещение 0.039
Не давай тот с карбюра пропишим ща его возьму со шланчиком денег скока надо будет тебе.
23 минуты назад, pashok-163 сказал:
прописать то не проблема ,что с дтв делать , дк не подключены . а это смесь  неизвестно какая -в личку
Давай дк подключим или RCO можно?в реальном времени отрегулировать?
43 минуты назад, pashok-163 сказал:
дальнейшее продолжение событий после проверки прошивки выложенной выше
При запуске глохнет отсорбер оставил открытым тогда норм то ка похлапывает дк присутствует один если что.
33 минуты назад, pashok-163 сказал:
параметры в покое -значение абс давления?
На заглушеную в состоянии покоя 4.560 ацп а на завиденую на холостом 2.000  - 3.000ацп
8 минут назад, pashok-163 сказал:
данные покоя  думаю норм , а вот 2000 -переводите в м бары - или ищите программу которая покажет нужные м бар
какой стоит дад ? при указаных цифрах
и без подсоса по адс
От карбюраторной с трубочкой
Только что, pashok-163 сказал:
а прошивка то какая ))))
Выше которую ты зделал
я что писал что она под карб дад ? она под весту дад
 то что завелась и видит богатую смесь - значит не все потеряно
Да да богатая  прям чувствуеться
есть мнение из источников других форумов ,что на даде на микасе 11  программно не работает
 - продолжаем это утверждение или развеем его ?
