Микас 11 дад
Всем привет вот решил попробовать прикрутить дад вместо дмрв микас 11 ет дад от весты) заводиться работает ошибок нет то ка холостые долго выравниваються можно что придумать ? Редатора нет холявного а покупать ну вообщем вы поняли может кто поможет за вознагрождение конечно.Flash_25051247газ м11 родная.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/
  • Ответов 57
  • Просмотры 5,3 тыс
  • это клиника , подумайте о последствиях кап ремонта - фото достойно "ужасы нашего форума " едет и в путь ей пожелаем, вопрос сколько проедет )))) тему закрываем
Может готовая есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302662
13 часов назад, pashok-163 сказал:
на весте другие калибровки дад 247,7109  и -0.039  что не выставляется виду шага установки смещения выставил 0.0 еще нужно вставить калибровку дтв от весты
Flash_25051247газ м11 роднаядад1 .bin
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302663
Приветствую понял а если я от старой карбюраторной гозели дад поставлю подойдет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302664
55 минут назад, pashok-163 сказал:
да подойдет
, в выложенной выше не включен дад , щас исправлю
по весте что прописать ?
Delphi 28234360 имеет сдвиг АЦП ДАД - смещение характеристики давление мБар -6.6. Множитель АЦП ДАД - наклон характеристики 247,6204 мБар/V.
Bosch 0 261 230 217 имеет сдвиг АЦП ДАД - смещение характеристики давление мБар 1,2. Множитель АЦП ДАД - наклон характеристики 247,0647 мБар/V.
или в прошивке смещение 0.039
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302665
Не давай тот с карбюра пропишим ща его возьму со шланчиком денег скока надо будет тебе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302666
23 минуты назад, pashok-163 сказал:
прописать то не проблема ,что с дтв делать , дк не подключены . а это смесь  неизвестно какая -в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302667
Давай дк подключим или RCO можно?в реальном времени отрегулировать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302668
43 минуты назад, pashok-163 сказал:
дальнейшее продолжение событий после проверки прошивки выложенной выше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302671
При запуске глохнет отсорбер оставил открытым тогда норм то ка похлапывает дк присутствует один если что.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302674
33 минуты назад, pashok-163 сказал:
параметры в покое -значение абс давления?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302675
Ща гляну
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302676
На заглушеную в состоянии покоя 4.560 ацп а на завиденую на холостом 2.000  - 3.000ацп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302677
8 минут назад, pashok-163 сказал:
данные покоя  думаю норм , а вот 2000 -переводите в м бары - или ищите программу которая покажет нужные м бар
какой стоит дад ? при указаных цифрах
и без подсоса по адс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302678
От карбюраторной с трубочкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302679
Только что, pashok-163 сказал:
а прошивка то какая ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302680
Выше которую ты зделал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302681
я что писал что она под карб дад ? она под весту дад
 то что завелась и видит богатую смесь - значит не все потеряно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302682
Да да богатая  прям чувствуеться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302683
есть мнение из источников других форумов ,что на даде на микасе 11  программно не работает
 - продолжаем это утверждение или развеем его ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104374-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-%D0%B4%D0%B0%D0%B4/#findComment-1302684
