Mazda 6 GG 2005 1.8 Газует
Mazda6 2005 1.8, периодически сама газует примерно до 3000об. Ошибок чаще нет совсем, но иногда вываливается P0638 Throttle Actuator Control Range Perfomance. Как вызвать - непонятно, иногда весь день нет проблем.
Сопротивление дросселя что когда исправно, что когда неисправно - 1.6Ом, показания ДПДЗ в обоих случаях идентичны, как и АЦП датчиков педали. ТОЖ адекватна. Но в тот момент, когда газует, осцилка управления ЭДЗ сильно отличается. ЭБУ и ДЗ подкидывал другие - проблема не уходит.
Когда все в порядке, на одном проводе "пила" небольшая, а по факту нам плюс с такими вот колебаниями. На втором проводе прямоугольный ШИМ и скважность меняется от нажатия на педаль газа.
Когда же оно не работает, вместо питания какие то всплески от 0 до 5вольт, а на проводе, где ШИМ - вообще непонятный сигнал висит.
Прошу ваших наводящих вопросов и мыслей.
Вот осцилка на заглушенном авто, когда все нормально.
Изменено пользователем vadiksky
Вот осцилка, когда есть проблема с дросселем
Если у кого есть к мазде 6 диагностическая карта проверок по коду P0638 - буду признателен.
Возможно окислен контакт преда БДЗ.Под нагрузкой проверяем на РСМ
В 11.06.2025 в 19:51, unik сказал:
Спасибо. Это где такой? Можно чуть подробнее? Но в любом случае буду проверять всё.
В монтажнике один пред Ing раздаёт по двум проводам.Вот их и проверяем
